Ocultar Sumário
Salvar e restaurar os Estados de layer
Use o comando EstadodeLayer para salvar, restaurar e gerenciar as configurações das propriedades e dos estados de layer. Os estados de layer são instantâneos de configurações do layer atuais.
Você pode também editar as propriedades de layer nos Estados de layer.
Os Estados de layer são salvos com o desenho.
Você pode exportar os Estados de layer para arquivos do tipo *.las. Você pode importar Estados de layer a partir de arquivos *.las e de arquivos de desenho.
Para salvar os Estados de layer:
  1. Clique em Formato > Ferramentas de layer > Gerenciador de estados de camada (ou digite EstadodeLayer).
  2. Na caixa de diálogo, clique em Adicionar.
    Um novo item de tabela é criado na lista de Estados de layer com um Nome predefinido e as informações Espaço indicando se o Estado de layer foi criado no Modelo ou em uma Folha.
  3. Opcionalmente, edite o Nome do Estado de layer.
  4. Opcionalmente, digite uma Descrição.
  5. Em Propriedades de layer a restaurar, marque ou desmarque as propriedades de layer para salvar com o Estado de layer: Ativar/Desativar, Congelar/Descongelar Bloquear/Desbloquear, CorLinha, EstiloLinha, PesoLinha, EstiloImpressão, Imprimir/Não imprimir, Congelar/Descongelar em nova viewport e Visibilidade na viewport ativa. Visibilidade na viewport ativa está disponível somente se você salvar o Estado de layer em uma Viewport de folha, não no Modelo.
  6. Em Opções, defina:
    • Ocultar layers não atribuídos ao estado de layer: Oculta layers adicionados desde que o estado de layer foi salvo pela última vez ao restaurá-lo.
    • Defina propriedades como substituições de viewport (disponível somente ao definir um estado de layer quando uma viewport em uma folha estiver ativa): Especifica se as substituições da propriedade de layer se aplicam à viewport atual.
  7. Clique em Salvar.
  8. Clique em Fechar.
Para restaurar os estados de layer:
  2. Na caixa de diálogo, selecione um estado de layer.
  3. Clique em Ativar.
  4. Clique em Fechar.
  Nota: Layers adicionados desde que o estado de layer foi salvo pela última vez continuam inalterados ao restaurá-lo.
Para editar os estados de layer:
  3. Clique em Editar.
    A caixa de diálogo Editar os estados de layer é aberta.
  4. Para adicionar layers adicionados desde que o estado de layer foi salvo pela última vez:
    1. Clique em Exibir layers excluídas  para exibir a lista de layers que não fazem parte do estado de layer.
    2. Selecione os layers.
    3. Clique em Adicionar.
  5. Para excluir layers do estado de layer:
    1. Selecione as entradas de layer na tabela de layer.
    2. Clique em Excluir.
  6. Para criar uma layer diferente da ativa no estado de layer:
    2. Clique em Ativar.
  7. Para alterar as propriedades de layer no estado de layer:
    • Selecione as propriedades na tabela de layer e modifique-as (da mesma maneira que no Gerenciador de layer).
  8. Clique em OK.
  9. Clique em Fechar.
  Nota: As alterações feitas na caixa de diálogo Editar os estados de layer não afetam as configurações de layer enquanto você não restaurar o estado de layer modificado.
Para excluir os estados de layer:
  3. Clique em Excluir.
  Nota: Os layers permanecem no desenho quando você exclui os estados de layer.
Para importar os estados de layer:
  2. Clique em Importar.
  3. Na caixa de diálogo, selecione o nome de um arquivo do qual você quer importar um estado de layer.
    Você pode importar estados das layers a partir de:
    • Arquivos de desenho (*.dwg), arquivos de template de desenho (*.dwt) e arquivos de padrões de desenho (*.dws)
    • Arquivos de estado de layer (*.las)
  4. Na caixa de diálogo Importar estados de layer, selecione os estados de layer para a importação.
  5. Clique em OK.
  6. Clique em Fechar.
Para exportar os estados de layer:
  3. Clique em Exportar.
  4. Na caixa de diálogo do arquivo, especifique a pasta e o nome do arquivo de estados de layer (*.las) para gravação.
  5. Clique em OK.
Acesso
Comando: EstadodeLayer
Menu: Formato > Gerenciador de estados de camada
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Salvar e restaurar os Estados de layer
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2024 SP05
