Configurar opções de edição de nota
Use o comando OpçõesNota para definir preferências para edição de texto com os comandos Nota e NotaSimples.
As configurações para as Notas também se aplicam aos AtributosBloco de várias linhas às definições de AtributoBloco.
Você pode:
  - Determinar se deseja editar no lugar ou em uma caixa de diálogo.
- Define opções de exibição de texto ao digitar
- Especifica uma string de amostra para visualizar o EstiloTexto e a formatação ao iniciar a edição de texto
Para definir as opções de edição de texto para notas:
  - Digite OpçõesNota no prompt de comando.
- Especifique a opção Editor de Nota.
- Especifique uma opção:
      - No local: Especifica que você digita as Notas no local na área de gráficos e usa a barra de feramentas de pop-up Formatação de notas para formatar o texto. Este é o modo predeterminado.
- Caixa de diálogo: Especifica que você digita as Notas em uma caixa de diálogo com as opções de formatação na parte superior. A edição baseada na caixa de diálogo se aplica especialmente se você precisa colocar ou modificar um texto girado difícil de visualizar quando digitado no local.
- Editor externo. Especifica que você crie Notas em um editor de texto externo ou processador de palavras (como, Notepad). A formatação de texto a partir de um editor externo não é preservada.
- Se você tiver selecionado editor externo, especifique o caminho e o nome de um arquivo executável (como, Notepad). Digite ~ (til) para abrir a caixa de diálogo Procurar arquivo.
Para definir as opções de edição de texto para NotasSimples:
- Especifique a opção Editor de NotaSimples:
      - Caixa de diálogo. Especifica que você digite as NotasSimples em uma caixa de diálogo com as opções de formatação na parte superior.
- No local: Especifica que você digita as NotasSimples no local na área de gráficos e usa a barra de ferramentas de pop-up Formatação de NotaSimples para formatar o texto.
- Avançado: Especifica que você cria as NotasSimples no local, oferecendo ainda a opção avançada de clicar em outro local na área de gráficos para especificar um novo ponto inicial para texto subsequente dentro do comando em execução. Este é o modo predeterminado.
Para definir as opções de exibição para edição de texto:
- Especifique a opção Opções de exibição .
      - Conforme definido: Ao editar um texto no local, ele é exibido conforme definido embora seja muito pequeno para ler ou tenha sido girado em um ângulo que torne difícil de ler.
- Fácil de ler: Aumenta temporariamente textos muito pequenos e gira o texto, se necessário, para uma fácil visualização durante a edição de textos no local.
Para definir uma string de amostra para visualizar a edição:
- Especifique a opção Texto de amostra.
- Digite uma string de texto de amostra como "abc".
- Insira um ponto final (".") para não exibir nenhum texto de amostra.
- A string de amostra será exibida no EstiloTexto, tamanho de texto e formatação atuais no local do cursor quando você inicia o comando Nota.
Comando: OpçõesNota
