Especificar unidades e precisão
O comando SistemaUnidades permite definir:
- Formatos de unidades lineares e angulares
- Níveis de exatidão através da especificação do número de casas decimais
- A unidade de medida de referência para blocos e desenhos no desenho
Você pode definir o formato das unidades lineares e angulares e de precisão independentemente.
As configurações de unidades são salvas juntamente com o desenho e, portanto, podem ser diferentes em cada desenho.
Para especificar unidades e precisão:
- Clique em Formato > Sistema de unidades (ou digite SistemaUnidades).
Na caixa de diálogo Opções, a página Configurações de desenho é aberta e Sistema de unidades, expandida.
- Em Ângulo base:
- Defina o ângulo-base que especifica uma direção para 0°. Por exemplo, os topógrafos normalmente definem 0° como "para cima" na página. Esta configuração assegura a exibição correta de ângulo e distância para linhas de desenho; a exibição na barra de status é atualizada de acordo com a direção e a orientação do ângulo zero.
- Selecione Sentido horário para aumentar os ângulos na direção horária.
- Defina o ângulo de rotação, ou clique em Selecionar na área de gráficos
para definir o ângulo de rotação e o segundo ponto na área de gráficos.
- Em Comprimento, defina:
- Tipo de unidades lineares.
- Precisão de 0 a 8 casas decimais.
As unidades selecionadas são exibidas na área Pré-visualização.
Exemplos de unidades lineares:
| Tipo de unidade |
Exemplo 1 |
Exemplo 2 |
| Arquitetônico (pés e polegadas) |
0'-1 1/2" |
125'-0" |
| Decimal |
1.5000 |
1500.0000 |
| Engenharia (pés e polegadas) |
0'-1.5000" |
125'-0.0000" |
| Fracionário |
1 1/2 |
1500 |
| Científica (notação científica exponencial) |
1,5000E+00 |
1,5000E+03 |
- Em Ângulo, defina:
- Tipo de unidades angulares.
Exemplos de unidades angulares:
| Tipo de unidade |
Exemplo 1 |
Exemplo 2 |
| Graus decimais (unidades métricas) |
12.500 |
180 |
| Graus / Minutos / Segundos |
12d30'0" |
180d0'0" |
| Grados (400 grados é igual a 360°) |
13,889g |
200,000g |
| Radianos (2 pi radianos é igual a 360°) |
0,218r |
3,142r |
| SistemaUnidades topográfico (direções da bússola; N,S,E,W com deflexão do norte e do sul) |
N 77d30'0" E |
W |
- Em Escala de unidades, em Formato de unidades de bloco, selecione a unidade de referência de medidas para blocos e desenhos no desenho. Selecione Sem unidade para evitar a escala de entidades. Se as unidades de um bloco (ou desenho) a serem inseridas diferirem daquelas no Formato de unidades de bloco, o bloco receberá uma escala. Essa escala de inserção determina a razão entre as unidades na origem e as unidades no desenho de destino.
- Clique em OK.
Comando: SistemaUnidades
Menu: Formato > Sistema de unidades
