-CriarAtributoBloco
Utilize o comando -CriarAtributoBloco para criar uma definição de AtributoBloco.
É a variante da janela de comando do comando CriarAtributoBloco.
As definições de AtributoBloco permitem anexar texto constante ou variável a blocos. Ao inserir um bloco contendo AtributosBloco, será solicitado que você especifique valores para cada AtributoBloco (exceto se o valor for definido como constante).
Você pode definir os AtributosBloco como objetos de linha única de várias linhas.
Você pode editar AtributosBloco de referências de blocos posteriormente, com o comando EditarAtributoBloco. Você pode editar o nome, solicitação e valor com o comando EditarAnotaçao.
Para definir AtributosBloco simples:
- Digite -CriarAtributoBloco no prompt de comando. A janela de comando exibe as configurações padrão.
- Especifique a opção de comportamento:
- Anotação. Especifica se a escala de anotação é aplicada ao inserir Blocos com o AtributoBloco que você definir. Se o bloco que contiver o AtributoBloco for definido como entidade de anotação, o AtributoBloco seguirá a orientação do Bloco.
Oculto. Especifica se o valor de AtributoBloco é visível nas referências do Bloco. Quando ativado, o valor não será exibido durante a inserção no desenho. Utilize essa opção se o AtributoBloco contiver informações que não devem ser exibidas no desenho e que devem ser analisadas posteriormente. Essa opção é útil quando existem tantos AtributosBloco que o desenho perde a clareza e se torna confuso. Para exibir temporariamente AtributosBloco ocultos, use o comando ExibirAtributosBloco.
- Fixo. Especificar se o AtributoBloco exibe valores constantes ou variáveis. Quando ativado, o valor padrão do AtributoBloco é um valor constante, não sendo possível especificar dados variáveis.
- Bloquear no bloco. determina se o AtributoBloco na referência do bloco está bloqueado. Quando desbloqueado, você pode mover o AtributoBloco com AlçasEntidade.
- Predefinido. Especifica se os AtributosBloco aceitam seus valores padrão. Quando ativado, os valores não são solicitados. A opção permite editar os valores após a inserção com os comandos de edição.
- Validar. pede a confirmação de que o valor do AtributoBloco está correto ao inserir um bloco.
- Várias linhas. Especifica se o AtributoBloco é de linha única ou várias linhas. As opções de configuração de texto são disponibilizadas de acordo com o comportamento especificado.
- Pressione Enter para sair especificando as opções. A janela de comando exibe as configurações atuais.
Nota: Certifique-se de que Multilinhas esteja desativado.
- Especifique o nome do AtributoBloco e pressione Enter. Pode ter qualquer número de caracteres.
- Especifique o texto de legenda exibido na janela de comando durante a inserção do Bloco. Pode conter até 256 caracteres.
- Especifique o valor padrão do AtributoBloco. Pode conter até 256 caracteres e pode ser constante ou variável.
- Na área de gráficos, especifique a posição do AtributoBloco.
- ou -
Especifique uma destas opções:
- Justificar: Define a posição e o alinhamento do texto do AtributoBloco em relação ao ponto de inserção (por exemplo, TL para alinhamento esquerdo superior). (Alinhamento vertical: S = superior, M = meio, B = inferior; linha horizontal: E = esquerdo, C = centro, D = direito).
- Estilo: define o EstiloTexto. Você pode criar novos EstilosTexto com o comando EstiloTexto.
- Especifique a altura do texto usado dentro do AtributoBloco.
- Na área de gráficos, especifique o ângulo de inserção do AtributoBloco.
- ou -
Digite um valor entre 0° e 360°. Para obter uma rotação no sentido antihorário, digite um valor positivo e no sentido horário, digite um valor negativo.
Para definir um AtributoBloco de multilinhas
- Especifique a opção Multilinha.
- Especifique outras opção de comportamento:
- Especifique o texto padrão do AtributoBloco. Uma solicitação será feita para cada linha de texto. Você pode especificar quantas linhas forem necessárias.
- Depois de especificar todas as linhas do texto, pressione Enter.
- Na área de gráficos, especifique o primeiro canto do AtributoBloco de multilinhas.
- Especifique o canto oposto do AtributoBloco de multilinhas ou especifique as opções de configuração de texto:
Comando: -CriarAtributoBloco
