As tabelas a seguir identificam as opções de criação de vaults, as configurações de vault que correspondem a elas e os resultados na ferramenta Administração quando você importa as configurações.
Suplementos (somente SOLIDWORKS PDM Professional)
Use o procedimento
Adicionar configurações de dados predeterminadas para instalar suplementos a partir de
diretório_de_instalação\Default Data onde
é o local de instalação do
SOLIDWORKS PDM e
idioma
é o código do país para seu idioma.
O suplemento SOLIDWORKS Task é instalado automaticamente quando você importa a tarefa Converter ou Imprimir.
| Opção de criação de vault |
Arquivo a importar e resultado na pasta de suplementos |
| Dispatch |
Dispatch.caf Dispatch
Se for feita uma instalação do Pro/ENGINEER Connector em separado, é possível importar o Pro/ENGINEER Save File Enabler (Addrenamer.caf).
Listas de materiais
Use o procedimento Adicionar configurações de dados predeterminadas para adicionar configurações de BOM a partir de
é o local de instalação do SOLIDWORKS PDM e
idioma
Arquivo a importar e resultado na pasta de Lista de materiais |
| Lista de materiais padrão |
BOM_idioma.cex BOM
| Lista de materiais de Soldagem |
BOM_Weldment_idioma.cex BOM de soldagem
| Lista de corte de soldagem |
BOM_WeldmentCutList_idioma.cex Lista de corte de soldagem
Cartões
Use o procedimento Adicionar cartões predeterminados para adicionar cartões a partir de
diretório_de_instalação\Default Cards onde
idioma
Arquivo a importar e resultado na pasta Cartões ou Cartões de pastas |
| Adobe Acrobat |
all(pdf)_idioma.crd Cartão PDF
| AutoCAD |
mech(dwg file_dxf)_idioma.crd arquivo DWG Cartão de arquivo DWG
| Autodesk Inventor |
| all(apj)_idioma.crd Cartão de projeto ADT
| all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_idioma.crd Cartão do Inventor
| Imagens Bitmap |
all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_idioma.crd Cartão de imagem
| CAL |
all(cal_cg4_gp4_mil)_idioma.crd Cartão CALS
| Cartão de pasta predeterminado |
all(.)_idioma.crd Cartões de pasta\Cartão de pasta
| Microsoft Office |
| all(doc_xls_ppt_pub_dot)_idioma.crd Cartão do Office
| all(msg)_idioma.crd Cartão de mensagem do Outlook
| MP3 |
all(mp3)_idioma.crd Cartão de MP3
| Pro/ENGINEER |
| ProE Assembly_idioma.crd Cartão de montagem do ProE
| ProE Default_idioma.crd Cartão predeterminado do ProE
| ProE Drawing_idioma.crd Cartão de desenho do ProE
| ProE Part_idioma.crd Cartão de peça do ProE
É necessário executar uma instalação do Pro/ENGINEER Connector em separado antes de poder importar o Pro/ENGINEER Save File Enabler.
| SolidEdge |
all(asm_par_psm_pwd_dft)_idioma.crd Cartão do Solid Edge
| SOLIDWORKS |
| All(sldasm_asm)_idioma.crd Cartão de montagem do SOLIDWORKS
| All(slddrw_drw)_idioma.crd Cartão de desenho do SOLIDWORKS
| all(sldprt_prt)_idioma.crd Cartão de peça do SOLIDWORKS
| Texto |
all(txt)_idioma.crd Cartão de texto
| XML |
all(xml)_idioma.crd Cartão de XML
Itens (apenasSOLIDWORKS PDM Professional )
Use o procedimento Adicionar configurações de dados predeterminadas para habilitar a maioria das configurações de item.
Use o procedimento Adicionar cartões predeterminados para importar cartões de item e de pesquisa.
Arquivo a importar e resultado na ferramenta Administração |
| Suporte para itens |
Default Data\all_Item Setup_lang.cex
O nó Itens está habilitado. Clique duas vezes para configurar itens.
Modificação das seguintes variáveis:
| Custo |
Number |
| Descrição |
Part Type |
| Material |
Revision |
Default Cards\all(Item Card)_gb.crd Cartões de item\Cartão de item do SOLIDWORKS
Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd Cartões de pesquisa\Pesquisa de propriedades de item
Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd Cartões de pesquisa\Pesquisa rápida de item
Default Cards\all(Item Search)_gb.crd Cartões de pesquisa\Pesquisa completa de itens
Suporte à pesquisa
Use o procedimento Adicionar cartões predeterminados para habilitar o suporte à pesquisa.
Arquivo a importar e resultado em Cartões\Cartões de pesquisa |
| Pesquisa de arquivo completa |
all(Search Complete)_idioma.crd Pesquisa completa
| Pesquisa do usuário (somente SOLIDWORKS PDM Professional) |
all(Search Users)_idioma.crd Exibir usuários
Execução da tarefa (somente SOLIDWORKS PDM Professional)
Use o procedimento Adicionar configurações de dados predeterminadas para habilitar a execução de tarefas.
A importação da tarefa Converter ou Imprimir também instala o suplemento SOLIDWORKS Task.
Arquivo a importar e resultado em Tarefas |
| Converter |
Convert_gb.cex Converter
| Impressão |
Print_gb.cex Impressão
| Design Checker |
DesignChecker_gb.cex Design Checker
