Configurar as opções de diretiva
Configurações
Diretiva Descrição
Configurar porta de transmissão Define a porta usada para a transmissão. Por padrão, esta é a porta 3030. Você não deve alterá-la. Esta porta precisa corresponder à porta do servidor.
Desabilitar transmissão Impede que os usuários usem transmissão para localizar servidores de arquivamento na sub-rede local. São usados somente os servidores adicionados manualmente. Essa diretiva é útil quando você precisa certificar-se de que está sendo usado um determinado servidor de arquivamento. Consulte Distribuição de uma vista do vault usando o Active Directory.
Desabilitar a atualização automática de vistas A transmissão tipicamente atualiza as vistas do Item Explorer e do SOLIDWORKS PDM File Explorer quando algo está sendo modificado (renomeação, check-out, etc.) a partir de outro cliente SOLIDWORKS PDM. Use esta diretiva para desativar o reconhecimento dessas atualizações, impedindo que as vistas sejam atualizadas automaticamente. Os usuários podem atualizar seus dados manualmente pressionando F5.
Configurações do gerenciador de login
Diretiva Descrição
Habilitar servidores alternativos Se o vault é replicado, a caixa de diálogo de login lista os servidores de arquivamento que hospedam o vault replicado ao qual o usuário não pode se conectar. Essa diretiva permite aos usuários trabalhar em vários computadores que hospedam um vault replicado. Somente os servidores transmitidos são listados. Opcionalmente, inclua o servidor na diretiva Adicionar servidores alternativos.
Inicie o Login Manager do SOLIDWORKS PDM no login do Windows Defina essa diretiva quando distribuir vistas com a diretiva Configuração automática de vistas. Ela inicia o gerenciador de login do SOLIDWORKS PDM ao detectar o login no Windows, possibilitando a adição de vistas.
Adicionar servidores alternativos A lista de servidores alternativos contém servidores transmitidos disponíveis que hospedam o vault replicado. Se a transmissão não listar o servidor, talvez seja necessário adicioná-lo manualmente usando esta política. Adicione o nome do servidor como o Nome do valor e porta do servidor como Valor.
Definições da Configuração de Vistas
Diretiva Descrição
Desabilitar adição de servidor Impede que o usuário adicione manualmente servidores à lista de fontes de vault no assistente de instalação da tela. Use essa política em combinação com Desabilitar transmissão e Selecionar página de servidor para restringir os clientes a um conjunto de servidores especificado.
Selecionar página de anexação Controla a tela Selecionar local do assistente Configuração de Vistas. Use essa configuração quando adicionar vistas silenciosamente.
Local
Define o local de anexação predeterminado do vault. Use nos ambientes de serviços de terminal para criar novas vistas do vault em um determinado diretório, tipicamente o disco rígido principal do usuário.
Tipo
Define o tipo de anexação predeterminado do vault. Um usuário do Windows restrito em geral não tem permissão para adicionar vistas do vault por computador.
Selecionar página de servidor Controla a tela Selecionar servidor de arquivamento do assistente Configuração de Vistas. Adiciona nomes de servidor de arquivamento padrão à lista de servidores para escolher no assistente. Digite o nome do servidor de arquivamento e a porta (3030) como Valor. Use em combinação com Desabilitar transmissão e Desabilitar adição de servidor para restringir os clientes a um conjunto de servidores especificado. Use essa diretiva também quando a transmissão impedir que os servidores de arquivamento sejam listados no assistente Configuração de Vistas, por exemplo, por uma WAN.
Configuração automática de vistas Use essa diretiva para distribuir vistas de vault a computadores clientes. Adicione o nome e o ID do vault para as vistas a serem anunciadas. Ao usar Configurar vistas de modo silencioso, as vistas são adicionadas sem nenhuma interação do usuário. Para assegurar que a vista seja criada no local correto, defina a diretiva Selecionar página de anexação. Se os computadores clientes residirem em sub-redes diferentes e não puderem receber transmissões, defina a diretiva Selecionar página de servidor.
Configurações do Explorer
Diretiva Descrição
Configurar miniaturas Define o tamanho e a profundidade de cor das miniaturas criadas no servidor de arquivamento.
Extensões de desenho Quando a opção de vista de Lista de materiais Incluir selecionados é desmarcada, os arquivos de desenho normalmente não são considerados o nó superior e desenhos e montagens são excluídos. Use essa opção para adicionar outras extensões que devem ser tratadas como desenhos na vista de BOM. Arquivos SLDDRW e IDW são tratados como desenhos, por padrão.
