Tipo |
Apresenta uma visualização em miniatura do arquivo ao passar o mouse sobre o ícone de tipo de arquivo. |
Nome do arquivo ramificado |
Exibe o nome e as referências do arquivo ramificado. |
Versão do arquivo ramificado |
O primeiro número é a versão local (em cache) de um arquivo ramificado ou um hífen (-) caso modificado localmente. O segundo número é a versão mais recente no vault. |
Arquivo ramificado encontrado em |
Caminho para a pasta com o arquivo ramificado. |
Check-out do arquivo ramificado realizado por |
O usuário que deixou o arquivo ramificado em check-out ou em branco se não foi feito o check-out. |
Check-out do arquivo ramificado realizado em |
Caminho para o computador e a pasta local onde se encontra o arquivo ramificado em check-out ou em branco se o check-out não foi feito. |
Estado do arquivo ramificado |
Estado do arquivo ramificado. |
Avisos |
Exibe os avisos específicos sobre os arquivos de origem e ramificados. Em caso de vários avisos por arquivo, um hiperlink é exibido. Você pode clicar no link para ver os detalhes dos avisos. Para localizar rapidamente arquivos com avisos ou erros, use os botões Aviso seguinte e Aviso anterior da barra de ferramentas ou Ctrl + seta para cima ou seta para baixo no teclado numérico.
Você pode concluir a ação de mesclar somente depois de resolver os avisos críticos.
Mesclar |
Permite selecionar os arquivos a serem mesclados. Se a caixa de seleção Mesclar não estiver selecionada para um arquivo, as referências do arquivo ramificado são mantidas da maneira que estão depois da ação de mesclagem.
Opção de mesclar |
Mesclar
Selecionado como padrão para o arquivo ramificado modificado. Cria uma nova versão do arquivo de origem quando é realizado check-in no arquivo ramificado por meio da interface de usuário de Mesclar. Você pode manter o arquivo em check-out e realizar o check-in depois.
Você deve ter permissão de leitura e check-out de arquivos para o arquivo de origem.
Usar referência de origem Selecionado como padrão para o arquivo ramificado não modificado somente se o arquivo-pai imediato for selecionado para a mesclagem. O SOLIDWORKS PDM redireciona a referência ao arquivo de origem depois da ação de mesclagem.
Se a opção Sempre trabalhar com a versão mais recente dos arquivos estiver selecionada, o SOLIDWORKS PDM indica novamente a referência para a versão mais recente do arquivo de origem. Você deve ter a permissão de leitura de arquivo para a versão mais recente.
Se a opção Sempre trabalhar com a versão mais recente dos arquivos estiver desmarcada, a ação de mesclar indica novamente a referência para a versão do arquivo de origem que é usado durante a ramificação. Se essa versão não estiver disponível ou no armazenamento a frio, ou não fornecer acesso de leitura, a ação de mesclar indica novamente a referência para a versão mais recente que tem a permissão de leitura de arquivo.
Mesclar como um novo arquivo Disponível para um arquivo ramificado. O arquivo-pai se refere ao novo arquivo depois da ação de mesclagem. Você precisa ter a permissão para adicionar ou renomear arquivos para a pasta do vault que contém o novo arquivo.
Por padrão, o Nome do arquivo de origem é o nome do arquivo ramificado e seu local de destino é o local do arquivo-pai. Você pode alterar o nome do arquivo e seu local de destino.
Criar novo arquivo Disponível para o arquivo que não está ramificado, mas faz parte da árvore de referência. Você precisa ter a permissão para adicionar ou renomear arquivos para a pasta do vault que contém o novo arquivo. O arquivo-pai se refere ao novo arquivo depois da ação de mesclagem.
Nome do arquivo de origem |
Permite alterar o nome do arquivo de origem somente se a Opção de mesclar estiver definida como Mesclar novo arquivo ou Criar novo arquivo. |
Arquivo de origem encontrado em |
Permite alterar o caminho para a pasta do vault somente se a Opção de mesclar estiver definida como Mesclar novo arquivo ou Criar novo arquivo. |
Check-out do arquivo de origem realizado por |
O usuário que deixou o arquivo de origem em check-out ou em branco se não foi feito o check-out. |
Check-out do arquivo de origem realizado em |
Caminho para a pasta onde se encontra o arquivo de origem em check-out ou em branco se o check-out não foi feito. |
Estado do arquivo de origem |
Estado do arquivo de origem. |
