PropertyManager de Linhas de chamada de dimensão
O PropertyManager Linhas de chamada de dimensão permite que você especifique a exibição de dimensões.
Para abrir este PropertyManager:
Selecione uma ou mais dimensões, depois clique em Linhas de chamada no PropertyManager de Dimensão.
Se você selecionar várias dimensões, somente as propriedades que se aplicam a todas as dimensões selecionadas estarão disponíveis.
Exibição de linha indicadora/de chamada
Os tipos de seta e linha de chamada disponíveis dependem do tipo de dimensão selecionado. Consulte Exemplo: Terminologia da linha de dimensão.
Posição da seta Você pode especificar a colocação das setas em relação às linhas de extensão da dimensão: Fora , Dentro , Inteligente , Linha de chamada dirigida .
Inteligente especifica que as setas aparecem automaticamente fora das linhas de extensão se o espaço for muito pequeno para acomodar o texto da dimensão e as pontas de seta.
Uma Linha de chamada dirigida pode ser orientada em qualquer ângulo relativo à superfície do recurso e pode ser colocada em um plano de anotação paralelo ao eixo do recurso.
Alças circulares de ponta de seta aparecem na dimensão ao selecionar dimensões. O ponteiro muda para quando estiver sobre as alças de ponta de seta. Quando você clica em uma alça de ponta de seta (em qualquer uma, se a dimensão tiver duas setas), as setas são invertidas, para fora ou para dentro.
Cadeia de ordenada Marque para criar uma cadeia de dimensões de ordenada. Consulte Exemplo: Tipos de esquema de dimensão.
Estilo Você pode escolher estilos individuais para cada seta quando houver duas setas para uma dimensão. Esse recurso aceita o padrão de dimensionamento JIS. Duas listas são exibidas no PropertyManager de Dimensão somente quando estilos individuais são especificados pelo padrão de dimensionamento.
Radius Especifica que a dimensão no arco ou no círculo exibe o raio.
Diâmetro Especifica que a dimensão no arco ou no círculo exibe o diâmetro.
Linear Especifica a exibição de uma dimensão de diâmetro como linear (não radial).
Linear Radial
Escorçada Especifica que a linha de dimensão do raio seja escorçada (quebrada). É útil quando o ponto central de um raio está fora do desenho ou interfere com outra vista de desenho. Consulte Propriedades do documento - Dimensões de diâmetro.
Use as alças da dimensão para reposicionar o centro e as quebras.
Se você mover uma dimensão de diâmetro para uma vista onde ela não cabe, ela é escorçada.
Quando você dimensiona um raio escorçado ou um diâmetro escorçado, a dimensão também é exibida em zigue-zague.
Linha de chamada sólida Especifica a exibição de uma linha sólida através do círculo para dimensões radiais. Indisponível no padrão ANSI.
Abrir linha de chamada
Uma Seta/Linha de chamada sólida
Uma Seta/Linha de chamada aberta
Duas Setas/Linha de chamada sólida
Duas Setas/Linha de chamada aberta
Perpendicular ao eixo (Disponível ao selecionar Linear para uma dimensão radial)
Linha de chamada com múltiplo desvio (Disponível para dimensões de diâmetro, raio, chanfro e para chamadas de furo) Consulte Configurar vários desvios nas linhas de chamada de dimensões.
Paralelo ao eixo (Disponível ao selecionar Linear para uma dimensão radial)
Linha de extensão de arco ou lado oposto
Controla a linha de chamada radial:
  • Sempre que possível, ele é aplicado à linha de extensão de um arco.
  • Se não for possível, ela é anexada do lado oposto ao arco.
Linha de extensão de arco ou lado oposto marcada Linha de extensão de arco ou lado oposto desmarcada
Usar a segunda seta do documento Especifica que a dimensão de diâmetro (não exibida como linear) com setas externas segue a configuração predeterminada do documento para a segunda seta.
Para especificar as configurações predeterminadas do documento, selecione Exibir segunda seta externa em um dos seguintes: Para sobrescrever o valor predeterminado do documento, desmarque a opção Usar a segunda seta do documento e selecione Exibir a segunda seta externa para ativar ou desativar a exibição da seta.
Segunda seta ATIVADA Segunda seta DESATIVADA
Usar comprimento da dobra do documento Utiliza o valor de Comprimento da linha de chamada curva em Propriedades do documento - Dimensões . Quando desmarcada, é possível especificar o comprimento de linha de chamada curva da dimensão. Insira uma tolerância na caixa.
Estender linha de chamada dobrada até o texto Se marcada, esta opção especificará que os ressaltos de linhas de chamada curvas de raio, diâmetro, chanfro e chamadas de furos se encontrem e sejam alinhados com o final do texto na linha de texto apropriada.
  • Linhas com laterais para a esquerda e para a direita configuradas para Justificar superior são centradas na linha superior do texto em dimensão.
  • Linhas com laterais para a esquerda e para a direita configuradas para Justificar inferior são centradas na linha inferior do texto em dimensão.
Se esta opção estiver desmarcada, os ressaltos de linhas de chamada curvas pararão na caixa delimitadora do texto de dimensão.
Para definir uma opção padrão, clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Dimensões. Em Linhas de chamada curvas, selecione Estender até o texto.
Quebra de linhas
Quebra de linhas Selecione para que as linhas de extensão e de dimensão sejam quebradas quando cruzarem outras linhas de extensão ou dimensão nos desenhos.
Você pode optar pela quebra das linhas de extensão somente quando cruzam pontas de flecha. Consulte as Propriedades do documento - Dimensões e selecione Quebrar somente ao cruzar setas de dimensão.
Selecionado
Desmarcado
Quando as linhas de dimensão se quebram, elas o fazem em torno das linhas próximas. Se uma dimensão for movida significativamente, as linhas podem não quebrar ao cruzar as novas dimensões próximas. Para atualizar a exibição, desfaça a quebra das linhas de dimensão e quebre-as novamente.
Usar espaçamento do documento usa o valor de Propriedades do documento - Dimensões.
Espaçamento Digite um valor se não quiser usar o valor predeterminado do documento.
Quebrar linhas de extensão Quebra linhas de extensão ao redor de linhas de dimensão e de outras linhas de extensão.
Quebrar linha de dimensão Quebra a linha de dimensão ao redor de outras linhas de dimensão e de outras linhas de extensão.
Posição de texto personalizada
  Texto de dimensão radial
Linha de chamada sólida, texto alinhado
Linha de chamada quebrada, texto horizontal
Linha de chamada quebrada, texto alinhado
Condição de arco
Você pode definir as dimensões entre arcos ou círculos.
Primeira ou Segunda condição de arco Selecione Centro, Mín. ou Máx..
Quando você estiver dimensionando distâncias para arcos ou círculos, as seguintes opções estarão disponíveis:
  • A Primeira condição de arco especifica onde no arco ou círculo a distância é medida.
  • Segunda condição de arco especifica onde, no segundo item, a distância é medida quando ambos os itens são arcos ou círculos.
Nesses exemplos, a Primeira condição de arco é Centro e a Segunda condição de arco é definida como observado.
Centro (valor predeterminado) Mín (ponto mais próximo) Máx (ponto mais distante)
