Personalizar barras de ferramentas
Personaliza, exibe ou oculta barras de ferramentas.
É possível posicionar as barras de ferramentas e definir sua visibilidade com base no tipo do documento (peça, montagem ou desenho). Também é possível definir quais barras de ferramentas ficarão visíveis quando nenhum documento estiver aberto.
Você pode clicar em Redefinir com padrões para redefinir as personalizações da interface do usuário. Você pode:
  • Redefina todas as opções na guia Barras de ferramentas para os padrões de fábrica.
  • Redefina o CommandManager para os padrões de fábrica.
  • Redefinir todas as personalizações em todas as guias para os padrões de fábrica.
Para especificar que barras de ferramentas serão exibidas para documentos de peça, montagem ou desenho:
  1. Abra um documento de peça, montagem ou desenho.
  2. Clique em Ferramentas > Personalizar ou clique com o botão direito na borda da janela e selecione Personalizar.
  3. Na guia Barras de ferramentas, selecione as barras de ferramentas a serem exibidas e desmarque as barras de ferramentas a ocultar. Suas seleções serão aplicadas ao tipo de documento do SOLIDWORKS que estiver ativo.
    Na guia Barras de atalho ou Comandos, você pode pesquisar um comando para identificar a barra de ferramentas que contém o comando.
  4. Para ativar o CommandManager, marque Ativar CommandManager.
    Para incluir botões grandes com texto para as ferramentas do CommandManager, selecione Usar botões grandes com texto .
  5. Clique em OK.
Especificar que barras de ferramentas serão exibidas quando nenhum documento estiver aberto
Para especificar que barras de ferramentas serão exibidas quando nenhum documento estiver aberto:
  1. Feche todos os documentos.
  2. Clique com o botão direito na borda da janela, clique em Barras de ferramentas e marque ou desmarque uma barra de ferramentas.
    Você não pode acessar Ferramentas > Personalizar quando todos os documentos estiverem fechados.
Exibir a Barra de ferramentas de contexto
Além de definir as opções de visibilidade da barra de ferramentas de contexto padrão, você pode especificar a visibilidade de barras de ferramentas de contexto para os respectivos posicionamentos e configurações padrão.
Para exibir a barra de ferramentas de contexto:
  3. Na guia Barras de ferramentas, em Barra de ferramentas de contexto, selecione as opções:
    Opção Descrição
    Exibir ao selecionar Exibe as barras de ferramentas de contexto quando você seleciona um recurso na árvore de projeto do FeatureManager ou na área de gráficos.
    Exibir configurações rápidas Fornece uma barra de ferramentas de contexto para acessar as configurações de componentes selecionados ou submontagens.
    Exibir posicionamentos rápidos Fornece uma barra de ferramentas de contexto para uma rápida especificação dos posicionamentos da norma adequada às seleções de seu componente.
    Exibir inverter alinhamento e bloquear rotação após posicionamentos rápidos Exibe as opções de inverter alinhamento e bloquear rotação depois de criar um posicionamento na barra de ferramentas de contexto de Posicionamentos rápidos.
    Exibir no menu de atalho Exibe a barra de ferramentas de contexto quando você clica com o botão direito em um recurso para exibir um menu de atalho.
  4. Clique em OK.
Configurar dicas de ferramentas e opções de tamanho de ícone
Você pode ativar as dicas de ferramentas, exibir as dicas de ferramentas detalhadas e definir as opções de tamanho de exibição na caixa de diálogo Personalizar.
Para definir as opções de dicas de ferramentas ou de tamanho:
  1. Abrir um documento de peça, montagem ou desenho.
  3. Na guia Barras de ferramentas, selecione as opções:
    1. Em Dicas de ferramentas, selecione Mostrar dicas de ferramenta e selecione uma opção:
      Dicas de ferramentas grandes com imagens Exibe uma breve descrição da dica de ferramenta. Algumas dicas de ferramentas podem incluir uma imagem ou uma animação curta.
      Usar dicas de ferramentas grandes sem imagens Exibe uma breve descrição da dica de ferramenta.
      Dicas de ferramentas pequenas Exibe o nome da ferramenta.
    2. Em Tamanho do ícone, selecione um tamanho.
      Selecione o maior tamanho quando o software SOLIDWORKS estiver sendo executado em máquinas com exibições de alta resolução, ou para facilitar a seleção de ferramenta quando é usada uma interface de toque.
      Para exibições em baixa resolução, o software adiciona automaticamente barras de rolagem e redimensiona caixas de diálogo.
    Para ajudar na seleção em dispositivos de toque, como tablets, você pode ativar o Modo de toque disponível em Exibir . Você também pode configurar o tamanho maior dos ícones selecionando Tamanho do botão no menu flyout Opções (barra de ferramentas Padrão).
  4. Clique em OK.
Congelamento do layout atual de barras de ferramentas encaixadas
Uma opção na caixa de diálogo Personalizar permite que você congele o status atual (encaixado ou desencaixado) de barras de ferramentas e do CommandManager, para não movê-los acidentalmente.
Para congelar o layout atual das barras de ferramentas encaixadas:
  1. Clique em Ferramentas > Personalizar ou clique com o botão direito na borda da janela e clique em Personalizar.
  2. Na guia Barras de ferramentas, selecione Bloquear CommandManager e barras de ferramentas.
    Se o CommandManager e as barras de ferramentas estiverem encaixados quando você selecionar a opção, não é possível desencaixá-los.
    Se eles estiverem desencaixados quando você selecionar a opção, não é possível encaixá-los.
  3. Clique em OK.
Exibir as ferramentas de acesso rápido
Você pode exibir as Ferramentas de acesso rápido na Barra de menus ou no CommandManager.
Para exibir as ferramentas de acesso rápido:
  3. Na guia Barras de ferramentas, em Ferramentas de acesso rápido, selecione as opções:
    Opção Descrição
    Mostrar na barra de menus Exibe as ferramentas de acesso rápido na Barra de menus.
    Mostrar no CommandManager Exibe as Ferramentas de acesso rápido no lado esquerdo do CommandManager.
    Não é possível desativar as Ferramentas de acesso rápido. Para obter mais informações, consulte Barra de menus.
