PropertyManager de Padrão de esboço linear
Crie padrões de esboço linear utilizando entidades de esboço num plano ou num modelo.
Para abrir o PropertyManager de Padrão de esboço linear:
Em um esboço aberto, clique em Padrão de esboço linear (barra de ferramentas Esboço) ou Ferramentas > Ferramentas de esboço > Padrão linear.
Estas são as diretrizes gerais:
  • Selecione as entidades a serem incluídas no padrão, depois disso você pode criar o padrão ao longo de um dos eixos definindo um valor para Número de instâncias .
  • Selecione o eixo X, uma entidade linear ou uma aresta de modelo para definir a Direção 1. Também é possível selecionar uma linha do mesmo esboço que contém as entidades a serem padronizadas.
    • Não é possível selecionar uma linha de um bloco para referência de direção.
    • Não é possível selecionar e aplicar o padrão à linha que você usa para uma referência de direção.
  • Repita para Direção 2 (eixo Y), que é ativado assim que você seleciona Direção 1.
Direção 1
Inverter direção
Espaçamento Define a distância entre as instâncias do padrão.
  Espaçamento da dimensão X Exibe a dimensão entre as instâncias do padrão.
Número Define o número de instâncias do padrão.
  Exibir contagem de instâncias Mostra o número de instâncias no padrão.
Ângulo Define uma direção angular a partir do eixo horizontal (eixo X).
Padrão linear ao longo do eixo X definido em 10º:
  Fixar direção do eixo X Aplica uma restrição para fixar a rotação de instâncias ao longo do eixo X.
Direção 2
Ativa as configurações da Direção 2 quando você define um valor para Número de instâncias .
Ângulo da dimensão entre eixos Exibe a dimensão para o ângulo entre os padrões.
O valor do ângulo ao longo do eixo Y depende da direção do padrão ao longo do eixo Y e do valor definido para o ângulo ao longo do eixo X.
Padrão linear ao longo dos eixos X e Y com 100º do eixo Y:
Entidades para o padrão
Entidades para o padrão Selecione as entidades de esboço na área de gráficos.
Instâncias a ignorar
Clique em Instâncias a ignorar e, com o ponteiro , selecione na área de gráficos as instâncias que você não quer incluir no padrão.
