Envolver
Você pode escolher entre dois métodos para criar um recurso de envolvimento.
O método Analítico envolve um esboço em uma face plana ou não plana. Você pode criar uma face plana a partir de modelos cilíndricos, cônicos ou extrudados. Também é possível selecionar um perfil plano para adicionar vários esboços de spline fechados.
O plano do esboço precisa ser tangente à face, permitindo que a face normal e o esboço normal sejam paralelos ao ponto mais próximo.
O método Superfície de spline envolve um esboço em torno de qualquer tipo de face. Uma limitação desse método é que ele não pode envolver um modelo.
Analítico   Superfície de spline
Ambos os métodos oferecem suporte para reutilização de esboço.
Para criar um recurso de envolvimento usando o método Analítico:
  1. Selecione o esboço a ser envolvido na árvore de projetos do FeatureManager.
    Esse esboço pode conter somente múltiplos contornos fechados. Não é possível criar um recurso Envolver a partir de um esboço que possua contornos abertos.
  2. Clique em Envolver na barra de ferramentas Recursos ou em Inserir > Recursos > Envolver.
  3. No PropertyManager, em Tipo de envolvimento:
    1. Selecione uma opção:
      Opção Descrição
      Gravar relevo Cria um recurso elevado na face.
      Desfazer relevo Cria um recurso endentado na face.
      Traçar Cria uma estampa dos contornos do esboço na face.
    2. Em Método de envolvimento, selecione Analítico .
    3. Selecione uma face não-plana na área de gráficos para Face para Envolver esboço em Parâmetros de envolvimento.
    4. Defina um valor para Espessura.
    5. Selecione Inverter direção, se necessário.
  4. Se a opção Gravar relevo ou Desfazer relevo estiver selecionada, você poderá selecionar uma linha, aresta linear ou plano para definir uma Direção de extração . Para uma linha ou aresta linear, a direção de extração é a da entidade selecionada. Para um plano, a direção de extração é normal ao plano.
    Direção de extração - Plano A Direção de extração - Plano B
    Para envolver o esboço normal ao plano de esboço, deixe Direção de extração em branco.
  5. Clique em OK.
Usar o Scribe para imprimir fontes de linha única
Você pode criar recursos de quebra automática de linha a partir de esboços que usam fontes de linha única, também chamadas de fontes stick.
Para usar o Scribe para imprimir fontes de linha única:
  1. Abra um modelo no qual você deseja imprimir algum texto usando uma fonte de linha única.
  2. Clique em Inserir > Recursos > Quebra .
  3. No PropertyManager:
    1. Em Tipo de quebra, selecione Scribe .
    2. Em Parâmetros de quebra, para Esboço de origem , selecione o esboço que contém uma fonte de linha única.
    3. Em Face para esboço de quebra, selecione uma face.
    O software imprime o texto na face usando a fonte de linha única.
  4. Se o texto ou os caracteres não forem exibidos corretamente, verifique se a fonte stick é autêntica de linha única e aceita pelo recurso de Quebra. Para verificar:
    1. Abra o esboço.
    2. Clique com o botão direito do mouse no texto do esboço e selecione Dissolver texto do esboço.
    3. Na área de gráficos, selecione as entidades de texto para exibir suas propriedades.
      Os caracteres não aceitos mostram várias entidades para o que parece ser uma única linha.
Criação de uma geometria de envolvimento em qualquer face
Este exemplo usa o método de Superfície de spline para envolver um esboço ao longo das seis faces do modelo.
Para criar uma geometria de envolvimento em qualquer face:
  1. Clique em Envolver (barra de ferramentas Recursos) ou em Inserir > Recursos > Envolver.
  2. Na área de gráficos, selecione o esboço do SOLIDWORKS.
    1. Para Tipo de envolvimento, clique em Relevo.
    2. Para Método de envolvimento, clique em Superfície de spline.
  4. Selecione as faces na alça superior do ferro. Há um total de seis.
  5. No PropertyManager, em Parâmetros de envolvimento, defina a Espessura para 2mm e clique em .
