Painel de Tarefas do Sustainability - Lista de tarefas
Quando você tem uma montagem aberta com componentes que não tem um material especificado, o Painel de Tarefas do Sustainability é exibido com a Lista de tarefas na parte superior permitindo que você selecione componentes para especificar um material ou excluir os componentes do cálculo de sustentabilidade.
Indisponível no SustainabilityXpress.
Para exibir o Painel de Tarefas, abra uma montagem e clique em um dos seguintes:
  • Clique em Sustainability (barra de ferramentas Ferramentas ou guia Avaliar do CommandManager)
  • Clique em Ferramentas > Aplicativos do SOLIDWORKS > Sustentabilidade.
Mensagem
Fornece instruções para as seguintes etapas:
  • Quando ainda restam itens na Lista de tarefas, a caixa fica amarela para indicar que alguns componentes ainda precisam ter atribuído um material ou ser excluídos dos cálculos.
  • Quando todos os itens são resolvidos, a caixa fica verde. Clique em Exibir resultados para calcular o impacto ambiental.
Lista de Tarefas
Listar itens Lista os componentes da montagem que não têm um material atribuído, ou que têm atribuído um material que não tem suporte no Sustainability. Selecione cada item na lista e atribua a ele um material, ou exclua-o dos cálculos.
Incluir Inclui nos cálculos do impacto ambiental um item que foi excluído.
Excluir Exclui um item da análise. Define o status do item como .
Definir material Atribui o material atualmente selecionado à configuração ativa do modelo na árvore de projeto do FeatureManager. Esse material é então aplicado a todos os outros aspectos do SOLIDWORKS, por exemplo, análises de propriedade de massa, renderização etc.
Indicadores de status dos itens da Lista de Tarefas:
O componente não tem um material atribuído.
Foi atribuído um material no Sustainability somente, que não está ativo em outras áreas do SOLIDWORKS. Clique em Definir material para atribuir um material no SOLIDWORKS.
O material foi atribuído no Sustainability e está disponível no SOLIDWORKS.
Foi atribuído ao componente um material que não tem suporte no Sustainability.
Este componente está excluído dos cálculos.
Material
Para escolher um material, selecione um item na Lista de tarefas.
Os materiais disponíveis incluem dados do Sustainability. Você pode adicionar um material personalizado a esta lista vinculando-o a um material com características semelhantes no banco de dados padrão de Materiais do SOLIDWORKS.
Consulte Adicionar dados de sustentabilidade a um material personalizado.
Classe Define a classe principal do material, por exemplo Aço ou Plásticos.
Nome Define o material específico.
Conteúdo reciclado Percentual do material que foi reciclado.
Se o banco de dados de sustentabilidade contém valores primários (virgens), secundários (reciclados) e mix de materiais (mix padrão de conteúdo virgem e reciclado), o percentual do conteúdo reciclado é exibido. Se esses valores não estiverem disponíveis, o conteúdo reciclado é de 0%.
Peso Exibe o peso do componente usando o material selecionado.
Manufatura
Região
Define a região de manufatura, por exemplo Ásia.
Use a lista Região ou clique no mapa para definir a região.
As regiões disponíveis são América do Norte, Europa, Ásia e Japão, América do Sul, Austrália, e Índia. Não há dados disponíveis para todas as regiões. As regiões que contêm dados são realçadas quando o cursor é posicionado sobre elas.
Construído para durar Período de tempo de duração da peça.
O campo numérico e de incrementos são editáveis.
Processo Define um processo de manufatura. Os processos disponíveis dependem da classe do material selecionado.
O processo selecionado preenche os seguintes campos com valores de uso de energia predeterminados:
  • Eletricidade
  • Gás natural
  • Taxa de desperdício (quantidade de material descartado como sucata)
Você pode editar esses campos para alterar a quantidade de uso se você tiver valores mais precisos para o processo de manufatura. Para voltar aos padrões, selecione novamente o processo.
Os totais abaixo de cada campo são baseados no processo especificado e no peso do material.
Opções de pintura Permite escolher se deseja calcular o impacto ambiental de uma peça que tem:
  • Nenhuma tinta
  • Tinta à base de água
  • Tinta à base de solvente
A área de superfície da peça é usada para determinar a quantidade de tinta e o impacto ambiental de pintar a peça.
Uso
Região Define a região para onde o produto é transportado e onde é usado, por exemplo Ásia.
Selecione uma região na lista ou clique em uma região no mapa para defini-la.
Transporte
Mostra o modo de transporte padrão e a distância percorrida da região Manufatura à região Uso.
Trem Navio
Caminhão Plano
Para editar esses valores, clique em um botão do modo de transporte e digite no campo habilitado. Quando você adiciona valores a um modo de transporte ou modifica o modo predeterminado, os campos ficam em amarelo e o botão Redefinir com os valores predeterminados aparece para permitir que você descarte suas alterações.
Fim da vida útil
Mostra as percentagens predeterminadas para o descarte ao final da vida útil da peça. Os valores predeterminados são baseados no material da peça no banco de dados de sustentabilidade.
Reciclado
Incinerado
Depósito de lixo
O total dos valores é sempre igual a 100%. Se você alterar o valor de reciclado ou incinerado, o valor do depósito de lixo será atualizado. Se você alterar o valor do depósito de lixo, o valor de reciclado será alterado.
Quando você edita um valor, o campo fica amarelo e o botão Redefinir com os valores predeterminados aparece para permitir que você descarte suas alterações.
