Você pode personalizar templates de usinagem e chapa metálica para refletir com mais precisão o processo de fabricação para a criação de peças. Os templates incluem regras personalizáveis para lidar com casos especiais de geometria, como grandes furos ou seleção do corpo bruto.
A Lista de regras na guia Regras inclui:
- SE:
CONVERTER furos grandes perfurados para bolsos de fresagem circular, SE o diâmetro do furo for de determinado tamanho: fresa determinados furos maiores que um determinado diâmetro em vez de perfurá-los.
ADICIONAR material ao corpo bruto de usinagem, SE a usinagem estiver selecionada: define uma quantidade de bruto adicional para adicionar sempre ao corpo bruto de usinagem.
ADICIONAR material ao corpo bruto do cilindro, SE o método de usinagem estiver selecionado: define uma quantidade de bruto adicional para adicionar ao corpo bruto do cilindro.
Selecionar uma espessura de placa maior para o corpo bruto da placa, SE o método de usinagem estiver selecionado: define uma espessura de placa maior a ser usada para o corpo bruto da placa.
- SE/ENTÃO
SE um material for escolhido, ENTÃO adicione uma operação personalizada: adiciona uma operação personalizada como a pintura ou inspeção sempre que você escolher um material específico.
SE um material for escolhido, ENTÃO adicione um acréscimo/desconto ao custo/material total: adiciona um acréscimo ou desconto ao custo total ou ao custo do material sempre que você escolher um material específico.
SE nenhuma ferramenta de perfuração adequada estiver disponível, ENTÃO use uma ferramenta diferente: permite que você escolha uma ferramenta para operações de perfuração se uma ferramenta não estiver disponível no template.
SE nenhuma ferramenta de fresagem adequada estiver disponível para o desbaste, ENTÃO use uma ferramenta diferente: permite que você escolha uma ferramenta para operações de fresagem se uma ferramenta não estiver disponível no template.
SE nenhuma ferramenta de fresagem adequada estiver disponível para o acabamento ou semiacabamento, ENTÃO use uma ferramenta diferente: permite que você escolha uma ferramenta para operações de acabamento e semiacabamento se uma ferramenta não estiver disponível no template.
