Você pode visualizar como a ferramenta Costing categoriza as operações necessárias e modifica as operações do CostingManager para soldagens de corpo único ou componentes estruturais.
Para exibir o CostingManager de soldagens para soldagens de corpo único ou componentes estruturais:
- Em uma soldagem, clique em Costing
(barra de ferramentas Ferramentas ou a guia Avaliar no CommandManager) ou .
- Se o software não calcular uma estimativa de custo automaticamente, selecione as opções no Painel de tarefas Costing para estimar o custo de peça.
- Selecione a guia CostingManager na lateral esquerda da janela do SOLIDWORKS.
Operações personalizadas
Adicionar operação personalizada
Permite criar operações adicionais no template de usinagem para adicionar ao cálculo de custo. |
Exibição de Custo/Tempo
Mostrar custo
Exibe o custo de cada operação para fabricar a peça. |
Mostrar tempo
Exibe o tempo necessário de cada operação para fabricar a peça. |
Setup
A pasta Configuração
contém os custos associados às configurações de fabricação, tal como configuração de máquinas para executar um lote de peças. Todas as operação de fabricação de peças requerem a configuração de custos. Os custos configurados dependem do tempo necessário para configurar a peça nas máquinas. Os custos configurados incluem o custo da máquina por hora, pois a máquina não pode se usada durante a configuração, e o custo de mão de obra com o esforço para configurar a peça. Se o custo de configuração estiver no template de usinagem, ele será reconhecido pela ferramenta Costing.
pode conter custos configurados definidos no template para recursos de biblioteca ou recursos personalizados. A pasta agrupa as operações de configuração como Configuração de operações
, Configuração personalizada
e Configuração de carga e descarga
. A pasta também agrupa todos os custos de corte, fresagem e perfuração em operações de configuração apropriadas. Para custos de configuração de corte, fresagem e perfuração, 5% do custo total de operação é deduzido, o qual é a quantidade de tempo necessária para remover o material para esse recurso, multiplicado pelos custos de mão de obra e máquina.
Por exemplo, se houver um bolsão na face superior da peça a ser fresada, o bolsão é listado na pasta Operações de fresagem
e a sua configuração é listada na pasta Operação de configuração
nas pastas Operações de configuração
Todos os recursos que compartilham a mesma direção de operação são colocados na mesma pasta Operação de configuração
. Por exemplo, um bolsão e um furo na face superior estão em uma pasta Operação de configuração
, enquanto que uma operação de face e um furo na face direita estão agrupados em outra Operação de configuração
As operações de direção vertical foram agrupadas em uma Operação de configuração
As operações de direção vertical foram agrupadas em outra Operação de configuração
O custo de configuração é por peça.
Você pode arrastar e soltar custos de configuração individuais a diferentes operações de configuração nas pastas Configuração
ou pode colocá-los em novas operações de configuração.
Cortes de extremidade
A pasta Cortes de extremidade
contém os cortes de extremidade individuais do componente estrutural.
A pasta Operações de fresagem
contém operações como fresagem de bolsão, face e chanfros.
As operações de fresagem são calculadas usando-se uma taxa de remoção de material (MRR). Expanda a pasta Operações de fresagem
e passe o mouse sobre uma operação de fresagem para ver como o custo é calculado. Selecione uma operação de fresagem para realçar a geometria no modelo.
Quando você aplica a ferramenta Costing a uma peça usinada a partir do tipo de bruto de um bloco ou cilindro, o software calcula a diferença entre o material de bruto e a peça, excluindo recursos usinados como furos e recursos de bolsos. Esta diferença cria recursos de Volume
, que contribuem para o custo da peça como consequência das operações de fresagem necessárias.
Qualquer volume de usinagem que não é contado é considerado um recurso de Volume
. O recurso de Volume
é calculado assim: Volume de corpo bruto - (Custo de volume do corpo + volume de recursos de usinagem).
Os recursos de
Volume
são responsáveis pelo custo de usinar uma peça a partir de um bloco ou de um cilindro. O custo da peça usinada inclui o seguinte:
- O custo do corpo bruto
- O custo de tornear um volume de material a partir do corpo bruto
O volume do material removido do corpo bruto para produzir a peça define os recursos de
Volume
A ferramenta Costing computa a contribuição dos recursos de Volume
ao custo total de usinagem da peça.
Você pode mudar a ferramenta usada para criar um recurso de Volume
para ajustar o custo. Você pode clicar com o botão direito em um recurso de Volume
e mudar a ferramenta para modificar o cálculo de custo. Também pode surgir um recurso de Volume /> na pasta Nenhum custo atribuído
Operações de furação
A pasta Operações de furação
contém operações de perfuração e rosca necessárias para criar furos. Os tamanhos de perfuração e rosca apropriados são selecionados no template de usinagem para melhor encaixar furos na peça. Se um tamanho de perfuração e rosca apropriado não estiver no template, um ícone de aviso
é exibido. Você pode corrigir um aviso editando o template de usinagem e adicionando os tamanhos de perfuração e rosca apropriados.
As operações de furação são calculadas usando-se uma taxa de remoção de material (MRR) para perfuração e rosca. Expanda a pasta Operações de furação
e passe o mouse sobre uma operação de furação para ver como o custo é calculado. Selecione uma operação de furação para realçar a geometria no modelo.
A pasta Operações personalizadas
contém quaisquer operações que não sejam reconhecidas automaticamente pela ferramenta Costing. Um custo de operação personalizada pode ser calculado como um custo associado a uma peça inteira, ao peso da peça, às faces específicas da peça, às arestas da peça, a uma única operação de curso ou tempo.
Por exemplo, se a peça será pintada, você pode atribuir um custo para pintar toda a peça ou faces específicas de uma peça. Se estiver pintando faces específicas, inclua um custo por área, como dólar por polegada quadrada, para pintar a peça.
Você pode definir operações personalizadas no template de usinagem e aplicar as operações de forma automática ou manual.
Você também pode criar operações personalizadas sem editar o template, clicando em Adicionar operação personalizada
no CostingManager. Consulte Operações personalizadas para peças usinadas.
Cada item na pasta tem um nome da operação selecionada e o tipo da seleção.
Passe o mouse sobre uma operação personalizada para ver a equação usada para calcular o custo.
Recursos da biblioteca
A pasta Recursos de biblioteca
contém todos os recursos de biblioteca na peça. O custo e cada item é calculado como custo por recurso como definido no template de usinagem.
Passe o mouse sobre um recurso da biblioteca
A pasta
contém recursos que:
- não são reconhecidos pela ferramenta Costing
- não são definidos no template de usinagem
- têm um custo zero
Se você definir um custo de recurso como zero, o recurso será movido para esta pasta. Se você atribuir um custo a um recurso na pasta Nenhum custo atribuído
, o recurso será movido para a pasta apropriada e aparecerá em itálico com um asterisco para indicar uma substituição. Se um recurso atribuído a um custo não for um caminho de corte, uma operação de fresagem, operação defuração ou um recurso de biblioteca, ele é atribuído à pasta Operações personalizadas
