Use a caixa de diálogo Definição de propriedade personalizada para criar ou modificar uma propriedade personalizada de um componente.
Para abrir esta caixa de diálogo:
Na página Personalizar ferragens , clique em Adicionar nova propriedade personalizada
Nome da propriedade
Especifique o nome da propriedade. O nome aparece no PropertyManager quando você usa o componente em uma montagem.
Opções
| Adicione como propriedade específica da configuração |
Cria uma propriedade específica da configuração. Se desmarcada, a propriedade é uma propriedade personalizada (não específica da configuração), como mostrado na guia Personalizar da caixa de diálogo Propriedades do SOLIDWORKS. |
| Cada valor para esta propriedade requer um novo nome de configuração |
Cria um novo nome de configuração para cada valor exclusivo da propriedade. Para propriedades de Caixa de texto, o respectivo valor é adicionado como sufixo ao nome da configuração. Para propriedades Lista insira um sufixo para cada valor da lista em Sufixo. |
| Exibir no PropertyManager |
Exibe a propriedade no PropertyManager do componente no SOLIDWORKS. Marcar ou desmarcar Adicionar como propriedade específica da configuração automaticamente marca ou desmarca esta opção, mas você ainda poderá marcá-la ou desmarcá-la manualmente. |
Tipo
| Caixa de texto |
Cria uma propriedade de campo de texto. |
| Lista |
Cria uma propriedade com uma lista de valores. |
| Link para material do SW |
Somente para propriedades tipo Lista. Cria uma lista de materiais usando a Biblioteca de materiais do SOLIDWORKS. Você pode vincular apenas uma propriedade a materiais do SOLIDWORKS.
Valor da caixa de texto
| Valor predeterminado total |
Especifica um valor predeterminado opcional. |
Valores de lista
| Valor |
Especifica um item na lista. |
| Sufixo |
Disponível quando Cada valor para esta propriedade requer um novo nome de configuração está marcada. Especifica o sufixo de nome de configuração. Digite um caractere separador opcional e um sufixo que identifique o valor da propriedade. Por exemplo, se o valor é Plástico ABS, você pode digitar: -abs
Quando você seleciona a propriedade personalizada, o sufixo é usado no nome da configuração.
| Material |
Disponível quando a opção Vincular ao material do SW está marcada. Especifica materiais da Biblioteca de materiais do SOLIDWORKS. Clique em Selecionar e selecione um material na lista. |
Exclui um valor da lista. |
