Cria arquivos de peças (*.eprt), montagens (*.easm) e desenhos (*.edrw) do eDrawings a partir de arquivos de peças, chapas metálicas, soldagens, montagens e rascunhos do Solid Edge.
A Geometric Limited desenvolveu e distribui o eDrawings Professional para Solid Edge.
O eDrawings para Solid Edge é um plug-in para o Solid Edge que permite aos usuários publicar, compartilhar e colaborar com representações precisas de dados de projetos de produtos 2D e 3D de arquivos do Solid Edge como arquivos somente para leitura do eDrawings.
Instalação
- Faça download do eDrawings Professional para Solid Edge de https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-solid-edge/.
Clique duas vezes no arquivo executável e siga as instruções para instalar o eDrawings Professional para Solid Edge.
O eDrawings Professional para Solid Edge aparece no menu no aplicativo Solid Edge.
O programa de instalação detecta e executa a instalação em todas as versões do Solid Edge que têm suporte.
- Digite sua chave de licença do Drawings Professional para instalar o eDrawings Professional para Solid Edge.
Para criar arquivos do eDrawings usando o eDrawings Professional para Solid Edge:
- Abra o arquivo do Solid Edge.
- Clique em e selecione uma das seguintes opções:
Publicar
Abre o eDrawings Viewer com o arquivo do eDrawings. O arquivo atualmente aberto no Solid Edge é exportado usando as opções definidas na caixa de diálogo Options (consulte Options abaixo).
Opções
Exibe a caixa de diálogo Options. - Selecione entre estas opções, que podem variar dependendo do tipo de arquivo:
Exportar dados sombreados com desenhos
(somente para desenhos). Salva os dados de sombreamento do documento de desenho no arquivo do eDrawings publicado (somente para desenhos).
Exportar componentes ocultos com montagens
(Somente montagens.) Exporta componentes ocultos em um arquivo de montagem do Solid Edge no arquivo do eDrawings com a visibilidade definida como oculto (somente para montagens).
Alerta sobre publicação grátis.
Ativa uma caixa de diálogo instantânea que aparece se você publicar um arquivo do eDrawings mas não tiver uma licença do eDrawings Professional do pool de licenças de rede disponíveis.
Permitir que o destinatário meça
Permite a medição deste modelo por outros usuários do eDrawings Professional. Se o arquivo estiver habilitado para revisão, qualquer usuário poderá usar medições. Se você não ativar esta opção, as medidas estarão desativadas e ninguém poderá medir o modelo.
Permitir que o destinatário exporte para STL
(somente peças e submontagens). Permite aos destinatários do arquivo do eDrawings salvá-lo como um arquivo STL a partir do eDrawings Viewer.
Exportar várias configurações
Exporta multiplas configurações para o arquivo do eDrawings.
Exportar várias folhas de desenhos
Exporta múltiplas folhas de desenhos para o arquivo do eDrawings.
- Clique em OK para salvar estas opções ou em Reset para redefini-las com os valores predeterminados originais.
Salvar
Abre a caixa de diálogo eDrawings Save. - Defina as Opções (consulte a seção Opções acima).
- Para proteger o arquivo do eDrawings com uma senha, selecione Password required to open document, depois insira e confirme a senha.
- Insira o nome do arquivo.
- Clique emOK para salvar o arquivo do eDrawings.
Publicação em lote
Converte múltiplos arquivos CAD em arquivos do eDrawings (requer uma licença Batch Scheduler). Abre a caixa de diálogo Batch Publisher. - Selecione os arquivos a serem publicados. Você pode também selecionar pastas.
- Especifique o local para salvar os arquivos do eDrawings.
- Defina as opções de exportação em Options.
- Clique em Start.
Ajuda
Exibe a ajuda on-line do eDrawings.
Sobre
Exibe informações sobre o eDrawings para o aplicativo Solid Edge, incluindo a versão.
