Создание пользовательского набора столбцов
Можно создать пользовательский набор столбцов, чтобы добавлять или удалять столбцы в вид файлов при каждом входе пользователя в хранилище с помощью Проводника Windows.
Набор столбцов можно создавать на основе переменных карт данных как папки, так и файла. Можно определить конкретных пользователей или группы пользователей, которые могут использовать данный набор столбцов.
Чтобы создать новый пользовательский набор столбцов, выполните следующие действия.
  1. Откройте инструмент администрирования как пользователь, имеющий разрешение на обновление столбцов.
  2. Разверните Столбцы, нажмите правой кнопкой мыши на тип создаваемого столбца и выберите Новый набор столбцов.
  3. В диалоговом окне Настраиваемые пользователем столбцы введите имя в поле Имя набора столбцов.
  4. В поле Тип выберите тип набора столбцов.
  5. В разделе Столбцы нажмите Добавить.
  6. В разделе Выбранный столбец выполните следующее.
    1. В списке Переменная выберите переменную карты данных или системную переменную (заключенную в скобки < >), значение которой должно отображаться в этом столбце.
      Переменные <Ассоциированный объект> и <Категория> доступны только для SOLIDWORKS PDM Professional.
      В поле Имя столбца отобразится имя выбранной переменной.
    2. Если необходимо, чтобы для пользователей отображалось другое имя переменной, то внесите изменения в поле Имя столбца.
      При выборе параметра Локализовать системные переменные невозможно изменить Имя столбца системных переменных.
    3. В поле Выравнивание и Ширина укажите необходимые значения для создаваемого столбца.
      Ширину, установленную по умолчанию, можно изменять путем перемещения разделителей столбца в окне предварительного просмотра.
    4. Выберите способ поиска переменных в конфигурациях: Поиск переменной во всех конфигурациях или Поиск переменной в существующем списке конфигураций.
      • Данный параметр доступен только для наборов столбцов Список файлов.
      • Данные настройки не распространяются на объекты или файлы, не обладающими несколькими конфигурациями.
    Например, можно добавить столбец Номер версии , выбрав <Номер версии> из списка Переменные .
  7. Необязательно: Выберите Удалить, чтобы удалить любой из столбцов по умолчанию из набора столбцов.
  8. В поле Предварительный просмотр можно посмотреть, как созданные столбцы будут отображаться в Проводнике Windows.
  9. Необязательно: Используйте Сортировать столбец, чтобы определить столбец сортировки по умолчанию и направление сортировки.
  10. На вкладке "Разрешения" в разделе Пользователи или Группы укажите пользователей или группы, которые смогут просматривать этот набор столбцов.
  11. Необязательно: Выберите Предпочтительный, чтобы назначить набор столбцов в качестве предпочтительного для пользователей или групп.
    Шаги 10 и 11 не применимы к наборам столбцов Тип результата поиска.
    Также можно указать набор столбцов через пользовательское и групповое диалоговое окно Свойства.
  12. Нажмите OK.
