Диалоговое окно «Регистрация»
После редактирования файлы следует вернуть в хранилище, чтобы они были доступны для пользователей, обладающих соответствующими правами. Пока файл не возвращен, изменения сохраняются только в локальной версии.
Для отображения диалогового окна выполните одно из следующих действий.
  • Выберите файлы или папки для регистрации и нажмите Действия > Зарегистрировать.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на имя файла или папку для доступа к диалоговому окну Регистрация.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
Следующее предупреждение / Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в столбце Предупреждения.
В списке файлов служит для перемещения выделения на следующий или предыдущий файл с предупреждением.
Щелчок по значку предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута, и предупреждение находится на связанном файле.
Уровни Отображаются ссылки файлов для всей иерархии (Отобразить все уровни) файлов или только для ее верхнего уровня (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, иерархию можно развернуть или свернуть с помощью элементов управления и в столбце Имя файла.
Только для регистраций из SOLIDWORKS Перезагрузить или закрыть файлы после регистрации В случае регистрации файлов из SOLIDWORKS данный параметр определяет, остаются ли файлы открытыми в SOLIDWORKS или закрываются после завершения регистрации.
Перезагрузить файлы после регистрации — после завершения регистрации файлы остаются открытыми в SOLIDWORKS.
Закрыть файлы после регистрации — после завершения регистрации файлы закрываются в SOLIDWORKS.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt, разделенных запятыми.
Файлы для регистрации
На основе назначенных прав администратора доступны три типа настроек набора столбцов: Столбцы по умолчанию, Мои столбцы и наборы столбцов, определяемые администратором. Дополнительные сведения см. в разделе Типы набора столбцов.
Чтобы изменить настройки, нажмите правой кнопкой мыши на заголовок любого столбца, выберите Наборы столбцов, а затем выберите нужные настройки.
Выберите Сортировка, чтобы указать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах в порядке возрастания, убывания или древовидной структуры. Сортировка по столбцам удобна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Сортировка древовидной структуры доступна только для Имени файла.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Тип При наведении указателя на значок типа файла осуществляется предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла
Отображает выбранные файлы и файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SOLIDWORKS Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию программа SOLIDWORKS PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Warnings
По результатам проверки возврата отображаются предупреждения (если есть).
Ошибка Циклическая ссылка предотвращает регистрацию файла. Такие предупреждения, как Файл не найден, Вне хранилища или Файл не был перестроен, могут заблокировать процесс регистрации, если Ваш администратор включил блокировку для предупреждений.
Если нет предупреждений, этот столбец пуст.
Можно нажать на предупреждение Файл не перестроен, чтобы отобразить список ссылок, для которых требуется операция перестроения.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки Следующее предупреждение и Предыдущее предупреждение на панели инструментов или сочетание Ctrl + стрелка вверх или стрелка вниз на цифровой клавиатуре.
Зарегистрировать Позволяет выбрать файлы для регистрации.
Оставить разрегистрированным Создает новую версию в хранилище, но файл остается разрегитсрированным.
Удалить локальную копию Удаляет файл с локального диска после регистрации.
Перезаписать последнюю версию Перезаписывает последнюю версию файла при регистрации.
Ее можно выбрать только, если выбран параметр Зарегистрировать. При выборе параметра Перезаписать последнюю версию, столбец Новая версия обновляется с использованием значения последней версии.
Локальная версия Первое число - это локальная (кэшированная) версия или дефис (-), если файл был локально изменен. Второе число - это последняя версия в хранилище.
Например, 4/6 обозначает версия 4 из 6.
Новая версия Версия файла назначается во время регистрации. Для новых версий текст отображается жирным шрифтом. Новая версия не создается, если файл не был локально изменен.
Разрегистрировано Отображает пользователей, разрегистрировавших файлы. Вы можете зарегистрировать только разрегистрированные Вами файлы.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Зарегистрировано Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован файл.
Ссылка
Указывает, каким образом родительский файл ссылается на дочерний файл: полный путь, относительный путь или только имя файла.
SOLIDWORKS PDM выполняет поиск ссылок без ввода полного пути в месте, указанном для родительского файла.
Связанные файлы вне хранилища не добавляются в хранилище при возврате родительского файла. Связанный файл необходимо разместить в одной папке с родительским файлом или в папке хранилища и обновить родительский файл для обращения к связанному файлу с использованием фиксированного пути.
Найден Папка хранилища, содержащая файл.
Состояние Состояние рабочего потока файла, например, Отправить для подтверждения или Подтверждение не требуется.
Comment Сохраняет комментарий о регистрации в истории файла.
Если у вас нет прав на файл, вы не сможете просматривать сведения об этом файле. Отображается предупреждающее сообщение Отсутствуют права на получение последней или присоединенной версии.
Всего для регистрации
Отображает число и тип файлов, выбранных для регистрации.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Отображает список заголовков столбцов, который позволяет скрыть или отобразить столбцы.
Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы, где можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Отобразить элементы управления ссылками Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов.
Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает .
Выбрать все Выберите все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбцы Check in (Проверка), Оставить разрегистрированным или Удалить локальную копию.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбцах Check in (Проверка) Оставить разрегистрированным или Удалить локальную копию.
Показать линии деревьев Добавление линий дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра миниатюр Изменяет размер предварительного просмотра миниатюр Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр миниатюр для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Зарегистрировать все файлы Выбор всех файлов в столбце Check in (Проверка).
Оставить все файлы разрегистрированными Выбор всех файлов в столбце Оставить разрегистрированной.
Удалить все локальные копии Служит для выбора всех файлов в столбце Удалить локальную копию.
Перезаписать последние версии всех файлов Выбор всех файлов в столбце Перезаписать последнюю версию.
