Диалоговое окно "История"
Для выбранного файла можно просмотреть версию и историю потока работы.
Чтобы открыть диалоговое окно История, выполните следующие действия.
Выберите файл и нажмите Отображение > История.
Кнопки на панели инструментов
Выберите версию для файлов хранилища, чтобы активизировать кнопки панели инструментов.
Для именованных спецификаций и элементов SOLIDWORKS PDM Professional доступна только кнопка Печать.
Вид Отображает выбранную версию с использованием программы просмотра файлов SOLIDWORKS PDM.
Получить Получает выбранные версии в локальный кэш.
Сохранить Сохраняет выбранную версию с указанным пользователем именем файла.
Откат / Отмена утверждения Проводит откат до выбранной версии. Все версии, созданные раньше выбранной, удаляются.
Операция отката сбрасывает счетчик редакций в значение, соответствующее метке редакции.
При выполнении операции отката предлагается добавить комментарий, который будет отображаться в истории файла.
Команда Откат в SOLIDWORKS PDM Professional меняется на команду Отмена утверждения, если при изменении состояния файла с помощью параллельного перехода выбрано событие перехода и переход не завершен.
Если переход был утвержден, в Отмене утверждения отображается диалоговое окно Отменить утверждение перехода, в котором можно отменить утверждение.
Сравнить (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Сравнивает выбранные версии или выбранную версию с локальной версией.
Печать Печатает список событий. Выберите параметры печати в диалоговом окне Печать и затем нажмите на кнопку OK.
Удалить метку или Удалить метки (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Удаляет выбранные метки. Для удаления меток необходимо право администратора Может удалять метки.
Список событий
Событие Имя события, например Создано, Зарегистрировано, Перенос из, Редакция, Зарегистрировано с перезаписью версии, Разрегистрировано и Отмена разрегистрации.
Версия Номер версии события.
Пользователь Пользователь, создавший событие.
Если на имя пользователя навести указатель мыши, во всплывающем окне отображается информация о пользователе, например статус входа и файлы, изъятые для использования, и предоставляется ссылка для отправки пользователю сообщения по электронной почте.
Если для выполнения параллельного преобразования требуется несколько пользователей, в диалоговом окне История отображаются имена всех пользователей, которые принимали участие в утверждении этого преобразования.
Дата Дата и время создания события.
Заметка Комментарий, если есть, ассоциированный с событием.
"Зарегистрировать" или "Подробности перехода"
Подробности для выбранного события. Все поля - только для чтения, кроме поля Комментарий, а поле Имя становится доступным для редактирования, если Вы редактируете метку, нажав на нее в столбце Событие.
Название Имя события.
Заметка Комментарий сохранен, когда выбранная версия документа была возвращена из использования в данном хранилище, или когда был выполнен переход.
Можно добавить или изменить комментарий к версии, введя его в это поле.
Комментарии к версиям помогают идентифицировать и выбирать версии с помощью команды Получить версию, вкладки Содержит и других расположений.
Кнопки
Обновить Обновляет историю файла после добавления, удаления или изменения комментария или метки для выбранного события, добавляя это изменение.
Справка Отображает справку.
Закрыть Закрывает диалоговое окно.
