Диалоговое окно «Отмена разрегистрации»
Можно отменить разрегистрацию без сохранения изменений.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Выберите файлы или папки для отмены разрегистрации и нажмите на Действия > Отменить разрегистрацию.
Панель инструментов
Некоторые команды, вызываемые кнопками на панели инструментов, также доступны в контекстном меню.
Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в столбце Предупреждения.
В списке файлов передвигает выделение на следующий файл с предупреждением или предыдущий файл с предупреждением.
Щелчок по значку предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута, и предупреждение находится на связанном файле.
Уровни Отображаются ссылки файлов для всей иерархии (Отобразить все уровни) файлов или только для ее верхнего уровня (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, иерархию можно развернуть или свернуть с помощью элементов управления и в столбце Имя файла.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt, разделенных запятыми.
Список файлов
На основе назначенных прав администратора доступны три типа настроек набора столбцов: Столбцы по умолчанию, Мои столбцы и наборы столбцов, определяемые администратором. Дополнительные сведения см. в разделе Типы набора столбцов.
Чтобы изменить настройки, нажмите правой кнопкой мыши на заголовок любого столбца, выберите Наборы столбцов, а затем выберите нужные настройки.
Выберите Сортировка, чтобы указать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах в порядке возрастания, убывания или древовидной структуры. Сортировка по столбцам удобна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Сортировка древовидной структуры доступна только для Имени файла.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Тип При наведении указателя на значок типа файла осуществляется предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла
Отображает выбранные файлы и файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SOLIDWORKS Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию программа SOLIDWORKS PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Warnings
Отображает предупреждения в случае их наличия в результете проверки регистрации.
Ошибка Циклическая ссылка предотвращает регистрацию файла. Такие предупреждения, как Файл не найден, Вне хранилища или Файл не был перестроен, могут заблокировать процесс регистрации, если Ваш администратор включил блокировку для предупреждений.
Можно нажать на предупреждение Файл не перестроен, чтобы отобразить список ссылок, для которых требуется операция перестроения.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение и Предыдущее предупреждение или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Оставить разрегистрированной Не применимо.
Отменить разрегистрацию Позволяет выбрать файлы для отмены разрегистрации.
Удалить локальную копию Удаляет файл с локального диска после отмены его разрегистрации.
Локальная Версия Первое число - это локальная (кэшированная) версия или дефис (-), если файл был локально изменен. Второе число - это последняя версия в хранилище. Например, 4/6 обозначает версия 4 из 6.
Новая версия Назначается версия файла при регистрации.
Разрегистрировано Пользователь, разрегистрировавший файл, или незаполненное поле, если файл не был разрегистрирован.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на адрес эл. почты пользователя.
Зарегистрировано Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован.
Ссылка
Указывает, каким образом родительский файл ссылается на дочерний файл: полный путь, относительный путь или только имя файла SOLIDWORKS PDM выполняет поиск ссылок без ввода полного пути в месте, указанном для родительского файла.
Связанные файлы вне хранилища не добавляются в хранилище при возврате родительского файла. Связанный файл необходимо разместить в одной папке с родительским файлом или в папке хранилища и обновить родительский файл для обращения к связанному файлу с использованием фиксированного пути.
Найден Папка хранилища, содержащая файл.
Состояние Состояние рабочего потока для файла, например, Отправить для подтверждения или Подтверждение не требуется.
Заметка Не применимо.
Всего для отмены разрегистрации
Отображение числа и типа файлов, выбранных для разрегистрации.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Отображает список заголовков столбцов, который позволяет скрыть или отобразить столбцы.
Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите на Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы, в котором можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Отобразить элементы управления ссылками Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов.
Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает .
Выбрать все Выберите все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбцы Отменить разрегистрацию или Удалить локальную копию.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбцах Отменить разрегистрацию Удалить локальную копию.
Показать линии деревьев Добавляет линии дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра миниатюр Изменяет размер предварительного просмотра миниатюр Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр миниатюр для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Оставить все файлы разрегистрированными
Не применимо.
Отменить разрегистрацию всех файлов Выбор всех файлов в столбце Отменить разрегистрацию.
Удалить все локальные копии Выбор всех файлов в столбце Удалить локальную копию.
