Диалоговое окно "Создать ссылки файла"
С помощью диалогового окна Создать ссылки файла можно вставлять скопированные файлы в качестве ссылок на выбранный файл.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Скопируйте файлы для ссылок, затем щелкните правой кнопкой мышки файл, для которого необходимо добавить ссылки и нажмите Вставить в качестве ссылки.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в строке Предупреждения .
В списке файлов передвигает выделение на следующий файл с предупреждением или предыдущий файл с предупреждением.
Уровни Отображаются ссылки файлов для всей иерархии (Отобразить все уровни) файлов или только для ее верхнего уровня (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, иерархию можно развернуть или свернуть с помощью элементов управления и в столбце Имя файла.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Список файлов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Тип силы При наведении указателя на значок типа файла осуществляется предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла Выбранный файл и файлы, на которые он ссылается.
Warnings Отображает предупреждение при его наличии после проверки отчета.
Добавить ссылку Создает ссылку на файл.
При вставке ссылок на родительские документы, например, сборки, если вы не хотите добавлять ссылки на дочерние документы, уберите эти флажки с файлов, на которые не хотите ссылаться.
Отобразить в спецификации Включает файл в спецификацию родительского файла после сохранения родительского файла.
Количество Количество для файла со ссылками.
Найден Месторасположение файлов ссылки.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Позволяет добавить или удалить столбцы.
Отобразить элементы управления ссылками Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов.
Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает .
Выбрать все Выберите все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбец Add Reference (Добавить ссылку) или Show in Bill of Materials (Отображать в спецификации).
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Add Reference (Добавить ссылку) или Show in Bill of Materials (Отображать в спецификации).
Показать линии деревьев Добавляет линии дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
