В диалоговом окне Отзыв перехода можно отозвать переход, утвержденный в рамках процедуры параллельного перехода.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Кнопки на панели инструментов
Некоторые команды, вызываемые кнопками на панели инструментов, также доступны в контекстном меню.
Список файлов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, нажмите правой кнопкой мыши на любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам удобна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Тип |
При наведении указателя на значок файла отображается предварительный просмотр его уменьшенной копии. |
Имя файла |
Выбранные файлы и файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SOLIDWORKS Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию SOLIDWORKS PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Предупреждения |
- Этот раздел пуст, если переход можно отозвать.
для предупреждений, например, если файл зарегистрирован или переход не ожидается.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями, используйте кнопки Следующее предупреждение  и Предыдущее предупреждение  на панели инструментов или сочетание Ctrl + стрелка вверх или стрелка вниз на цифровой клавиатуре.
Отозвать |
Отмена утверждения перехода для пользователя, выполняющего команду Отозвать. |
Выполнили |
Количество пользователей, выполнивших переход, и роли, назначенные этим пользователям. |
Версия |
Версия файла, для которой выполнен переход. |
Разрегистрировано |
Пользователь, изъявший файл. Если файл изъят, отозвать утверждение невозможно.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на адрес эл. почты пользователя.
Найдено в |
Папка хранилища, содержащая файл. |
Состояние |
Состояние потока работ файла, например Отправить для подтверждения или Подтверждение не требуется. |
Если у вас нет прав на файл, вы не сможете просматривать сведения об этом файле. Отображается предупреждающее сообщение Отсутствуют права на получение последней или присоединенной версии.
Всего для аннулирования
Отображение числа и типа файлов, выбранных для отзыва перехода. |
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы |
Позволяет добавить или удалить столбцы. |
Отобразить элементы управления ссылками |
Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов. Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает .
Выбрать все |
Выбираются все файлы, и вы можете отметить или очистить столбец Получить. |
Выбрать файлы |
Позволяет использовать символы-заместители для выбора группы файлов. Затем можно использовать отдельную кнопку для отметки или очистки файлов в столбце Отозвать. |
Показать линии деревьев |
Добавление линий дерева в столбец Имя файла. |
Изменить размер предварительного просмотра миниатюр |
Изменяет размер предварительного просмотра миниатюр Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний. При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр миниатюр для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Отозвать переход ко всем файлам |
Служит для выбора всех файлов в столбце Отозвать. |
