Администрирование индивидуальных лицензий
Для активации на компьютере можно настроить отдельную лицензию.
Как правило, администрирование индивидуальных лицензий заключается в активации и деактивации лицензий непосредственно в программе SOLIDWORKS.
Активация - это процесс лицензирования и регистрации автономных лицензий SOLIDWORKS (не лицензий SolidNetWork). Как правило, если лицензия на продукт не активирована, SOLIDWORKS пытается активировать ее при запуске продукта.
При покупке бессрочной лицензии SOLIDWORKS перед началом работы в SOLIDWORKS 2022 или более поздней версии раз в год требуется повторно активировать лицензию. Срок действия бессрочной лицензии не истекает, но она требует повторной активации. SOLIDWORKS предложит повторно активировать бессрочную лицензию до наступления даты повторной активации.
Можно деактивировать отдельные лицензии, выбрав в SOLIDWORKS > Лицензии > Деактивировать.
Активация лицензии
Прежде чем запустить продукт SOLIDWORKS на отдельном компьютере, необходимо активировать лицензию для данного компьютера.
Для активации необходим доступ в Интернет или к электронной почте. Для использования продуктов после активации подключение к Интернету не требуется. Если у вас нет доступа к электронной почте с компьютера, на котором используется этот продукт, можно сохранить файл активации и послать его с другого компьютера.
Данный процесс:
  • Активирует лицензии на все продукты SOLIDWORKS.
  • Позволяет переносить лицензионные права с одного компьютера на другой.
  • может выполняться немедленно (рекомендуется) или в течение 30 дней после установки;
  • Отменяет необходимость использования аппаратных ключей защиты. Однако если вы пользуетесь предыдущими версиями продуктов SOLIDWORKS, которые не используют процесс активации, вы должны использовать ключ аппаратной защиты.
Системные администраторы, имеющие дело с несколькими серийными номерами, могут использовать Редактор параметров администрирующего образа. Для получения дополнительной информации см. Редактор параметров администрирующего образа.
Чтобы активировать лицензию:
  1. Запустите SOLIDWORKS.
  2. Запустите функцию Активация продукта SOLIDWORKS одним из перечисленных ниже способов.
    • Если лицензия для данного компьютера еще не активирована, при запуске программы SOLIDWORKS автоматически отображается окно Активация продукта SOLIDWORKS.
    • Если окно Мастер активации продуктов SOLIDWORKS не отображается автоматически, начните активацию, выбрав > Лицензии > Активировать .
  3. Выберите список Продукт, чтобы указать продукт, лицензию для которого требуется активировать.
  4. Укажите метод активации через Интернет или вручную с использованием электронной почты.
  5. Укажите адрес своей электронной почты.
  6. Нажмите кнопку Далее.
    • Активация через Интернет: Активация выполняется автоматически.
    • Эл. почта: Нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать файл запроса, а затем отправьте его по адресу activation@solidworks.com. Получив сообщение электронной почты с файлом ответа, извлеките файл из сообщения и нажмите Открыть, чтобы загрузить его.
      При необходимости можно завершить и повторно запустить процедуру активации, чтобы открыть файл ответа.
  7. Нажмите кнопку Готово.
Повторная активация лицензии
При наличии бессрочной коммерческой или образовательной лицензии для продуктов SOLIDWORKS 2022 и более поздних версий требуется раз в год повторно активировать эти лицензии. Мастер активации продуктов SOLIDWORKS отправит запрос на активацию перед наступлением даты повторной активации.
Чтобы повторно активировать лицензию, выполните следующие действия.
    Мастер активации продуктов SOLIDWORKS отправит запрос на повторную активацию. Для каждой лицензии продуктов SOLIDWORKS отображается следующее сообщение:
    • Истекает срок действия активации
    • Чтобы продолжить использование продукта (повторно активировать бессрочную лицензию, возобновить или повторно активировать временную или оценочную лицензию), требуется выполнить действие.
  2. Нажмите Повторно активировать, чтобы запустить мастер активации продуктов.
    Если вы не хотите повторно активировать лицензию сейчас, нажмите Напомнить позже. Например, в SOLIDWORKS нажмите > Лицензии > Активировать , чтобы запустить мастер активации продуктов. См. Активация лицензии.
Перенос лицензии
Чтобы перенести лицензию SolidNetwork на новый или обновленный компьютер, сначала деактивируйте ее на сервере лицензионных ключей Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation. Затем повторно активируйте ее на другом компьютере.
Если не удалось деактивировать лицензию на сервере Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation (например, из-за сбоя жесткого диска), в большинстве случаев можно выполнить повторную активацию. Если она не решила проблему, обратитесь за помощью к своему реселлеру.
Чтобы перенести лицензию, выполните следующие действия.
  1. В программе SOLIDWORKS выберите > Лицензии > Деактивировать и следуйте инструкциям.
  2. Чтобы повторно активировать лицензию, перейдите на новый или обновленный компьютер и активируйте лицензию, выполнив ту же последовательность действий, что и для исходной активации. Подробнее см. раздел Активация лицензии.
