Установка сервера PDM с помощью Менеджера установки SOLIDWORKS
При установке сервера PDM для продукта PDM Standard можно установить сервер архивации, сервер базы данных и клиент PDM CAD Editor на одном и том же компьютере. При этом нет необходимости выполнять установку клиента отдельно.
При установке сервера PDM для продукта PDM Professional можно включить эти компоненты, а также сервер Web2 и веб-сервер API.
Установка сервера PDM и его компонентов:
  1. Запустите Менеджер установки SOLIDWORKS.
  2. На странице приветствия выберите Установить компоненты сервера и выберите следующее.
    • Установить компоненты SOLIDWORKS PDM Server на этом компьютере.
    • Установить SolidNetWork License Manager на этом компьютере.
      Если на этом или другом компьютере установлен компонент SolidNetWork License Manager, этот параметр не отображается.
  3. Если отображается страница Параметры SolidNetWork License Manager, введите серийный номер и укажите расположение, а затем нажмите Далее.
  4. Следуйте инструкциям в системных предупреждениях. Нажмите кнопку Далее.
  5. На странице Сводка для SOLIDWORKS PDM Server нажмите Изменить.
  6. На странице Параметры SOLIDWORKS PDM Server выполните следующие действия.
    1. В списке Выбрать сервер, выберите SOLIDWORKS PDM Standard или Professional.
    2. В разделе Расположение установки нажмите Обзор, чтобы указать путь к файлу.
    3. В разделе Выбрать элементы:
      1. Выберите Сервер архивации, Сервер базы данных и Клиент, чтобы установить эти компоненты на одном и том же компьютере. Если вы работаете в распределенной среде, можно установить сервер архивации и сервер базы данных с помощью Менеджера установки на другом компьютере.
        • Если на компьютере уже установлен клиент PDM, необходимо отменить текущую установку и удалить ранее установленный клиент. Затем можно запустить Менеджер установки SOLIDWORKS для одновременной установки сервера и клиента PDM.
        • Компонент клиента SOLIDWORKS PDM, связанный с установкой сервера SOLIDWORKS PDM, включает в себя Проводник объектов, который нельзя исключить.
      2. При установке PDM Professional можно также выбрать Сервер Web2 и Веб-сервер API.
        При установке веб-сервера API можно указать для параметра Номер порта HTTP значение от 0 до 65535. По умолчанию используется значение 65453.
    4. В разделе SQL Server можно установить новый экземпляр инструментов базы данных, поставляемый с сервером PDM (SQL Server Express для PDM Standard). Также можно указать имя базы данных, имя пользователя и пароль для существующего экземпляра.
      Для SOLIDWORKS PDM Professional должна быть установлена полная версия SQL Server.
    5. Нажмите Назад в Сводку.
  7. На странице Суммарная информация примите условия лицензионного соглашения SOLIDWORKS и выберите Установить сейчас.
    После завершения работы менеджера установки SOLIDWORKS запускается инструмент настройки сервера архивации. Настройте сервер архивации, следуя инструкциям мастера.
Информацию об установке, настройке и устранении неполадок для сервера архивации, сервера базы данных, сервера Web2, а также баз данных SQL Server см. в соответствующих разделах Руководства по установке SOLIDWORKS PDM.
