Изменение настроек SolidNetWork License Manager для брандмауэра Windows
Если используется брандмауэр Windows, следует изменить файл лицензии SolidNetWork License, чтобы использовать порты брандмауэра для выдачи лицензий клиентским компьютерам.
  1. Запустите SolidNetWork License Manager (Пуск > Инструменты SOLIDWORKS версия > SolidNetWork License Manager версия).
  2. На вкладке Администрация сервера в разделе Лицензионный сервер выберите Стоп. (При запросе на подтверждение нажмите Да, затем нажмите кнопку OK, чтобы выполнить остановку лицензионного сервера.)
  3. В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
  4. В разделе Тип сервера выберите тип организации серверов в сети (Один или Сервер-тройка) и нажмите кнопку Далее.
  5. В разделе Сведения о сервере:
    1. Выберите параметр На этом сервере используется брандмауэр.
    2. Номер порта и номер порта Vendor Daemon должны содержать номера портов, указанные для брандмауэра Windows (подробнее см. Изменение менеджера лицензий портов компьютера для брандмауэра Windows).
    3. Выберите Файл параметров и щелкните Обзор, чтобы найти файл. Щелкните Редактировать для изменения необходимых параметров.
      Файл параметров позволяет администратору лицензий управлять различными рабочими параметрами лицензирования FlexNet.
      Рекомендации: Расположение файла параметров — это каталог установки SolidNetWork License Manager ( каталог_установки_SolidNetWork_License_Manager\Licenses \sw_d.opt). Данный файл должен находиться в том же каталоге, что и файл sw_d.lic.
      Дополнительную информацию о файле параметров см. в Руководстве по администрированию лицензий FlexNet Publisher в каталоге установки SolidNetWork License Manager:
      C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork License Manager\Docs\flexuser\fnp_LicAdmin.pdf
    4. Нажмите кнопку Далее, затем нажмите Готово.
  6. На вкладке Администрация сервера в разделе Лицензионный сервер нажмите Пуск.
  7. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть SolidNetWork License Manager.
