PropertyManager Print3D – вкладка "Настройки"
Можно использовать вкладку Параметры в окне PropertyManager Print3D для настройки параметров 3D-принтера.
Для доступа к Print3D PropertyManager:
  • Нажмите Файл > Print3D .
Принтер
3D принтер Список установленных 3D-принтеров.
  Ширина Указывает ширину талера печати.
  Глубина Указывает глубину талера печати.
  Высота Указывает высоту талера печати.
Расположение талера печати
Нижняя плоскость модели Указывает выбранную плоскую грань или справочную плоскость.
Если выбрать нижнюю плоскость, на экране появляется прозрачная рамка, представляющая максимальный объем печати.
Модель выровнена по нижней части объема печати и расположена так, что центр граничной рамки модели находится в центре или на талере печати.
Система координат отображается по центру в нижней части объема печати.
Элементы управления слева от данного поля позволяют обратить направление системы координат.
Ориентация модели
Угол талера печати Указывает ориентацию талера печати относительно модели.
Используйте этот параметр для вращения модели вокруг осевой линии граничной рамки модели, перпендикулярной к нижней части талера печати.
Перенос - Ось 1 Указывает расстояние, на которое талер печати перемещается в направление оси 1.
Используется система единиц измерения модели. При значении 0 осевая линия граничной рамки выравнивается по центру талера печати.
Перенос - Ось 2 Указывает расстояние, на которое талер печати перемещается в направление оси 2.
  Ориентация по странице Изменяет ориентацию модели для соответствия границам принтера
Scale
Масштаб Определяет коэффициент масштабирования, от которого зависит размер напечатанной модели.
Значение по умолчанию равно 1, что соответствует размеру модели в программе.
Максимальный масштаб Указывает максимальный масштаб.
В размер страницы Устанавливает для коэффициента масштабирования максимальное допустимое значение.
Параметры
Многие из доступных значений в этой группе зависят от выбранного принтера.
Качество задания Указывает качество задания печати.
Доступные параметры, соответствующие толщине слоя:
  • Черновик (по умолчанию)
  • Средний
  • Высокая
Интерпретация данного параметра зависит от принтера.
Если изменить эту настройку, она сохранится при следующем открытии окна Print3D PropertyManager.
Процент заполнения Указывает процент заполнения для данного задания печати. Процент, равный 0, дает полый результат печати.
Доступные значения процента:
  • Низкий — 10%
  • Средние — 40%
  • Высокий — 70%
  • Твердое тело — 100% (по умолчанию)
Включить опоры Добавляет опоры для граней модели в открытом пространстве без поддержки со стороны деталей модели.
Этот флажок установлен по умолчанию, и при каждом открытии окна Print3D PropertyManager выполняется сброс до значения по умолчанию.
Включить основание Печать осуществляется поверх основания из одноразового материала, которое после печати можно удалить.
По умолчанию этот флажок снят.
Свойства принтера Открывается предоставляемое поставщиком 3D-принтера диалоговое окно с параметрами принтера.
Сохранить в файле
Формат Указывает выбранный формат файлов. Параметры:
  • STL (*.stl)
    Этот формат по умолчанию описывает только геометрию поверхности 3D-объекта как необработанную бесструктурную триангулированную поверхность.
    При указании параметров экспорта файлы .stl могут быть двоичными или в формате ASCII.
  • Формат 3D Manufacturing (*.3MF)
    Аддитивный формат сфокусированных файлов аддитивного производства, позволяющий отправлять точные 3D-модели в другие приложения, на другие платформы, в сервисы и на принтеры.
  • Additive Manufacturing Format (*.amf)
    Основанный на XML формат, который предназначен для поддержки процессов аддитивного изготовления, таких как печать 3D.
Экспортировать как Открывает диалоговое окно Экспорт, в котором можно экспортировать файл в выбранный формат.
В этом диалоговом окне нажмите Параметры и задайте параметры экспорта.
Для файлов .amf можно выбрать параметры экспорта, чтобы сохранить цвет и материалы объектов для 3D-печати в файле .amf, также как и геометрию модели.
Для файлов .3mf можно выбрать параметры экспорта, в которых хранятся материалы, внешние виды, надписи и геометрии объекта для печати 3D.
