PropertyManager Шероховатость поверхности
Можно создавать и редактировать свойства обозначений шероховатости поверхности.
Чтобы открыть это окно PropertyManager, выполните следующие действия.
Выполните одну из следующих операций.
  • Вставьте новое обозначение шероховатости поверхности. Нажмите Шероховатость поверхности на панели инструментов "Примечания" или выберите Вставка > Примечания > Обозначение шероховатости поверхности.
  • Выберите существующее обозначение шероховатости поверхности.
Стиль
Определите стиль . Для получения дополнительной информации см. Стиль.
Обозначение
Основной (21920-1)
Обработка необходима (21920-1)
Обработка запрещается (21920-1)
Локальный (21920-1)
Везде (21920-1)
Базовый
Локальный
Везде
JIS Основные
JIS Обработка необходима
JIS Обработка запрещается
Если выбрать JIS Основные или JIS Обработка необходима, будет доступно несколько текстур поверхностей:
JIS Текстура поверхности 1
JIS Текстура поверхности 2
JIS Текстура поверхности 3
JIS Текстура поверхности 4
Пример символа JIS Обработка необходима и JIS Текстура поверхности 3:
Компоновка обозначений
Для обозначений ISO 21920-1 и ANSI и обозначений с использованием ISO и подобных стандартов до 2002 г. укажите текст для заранее определенных расположений вокруг обозначения:
Максимальная шероховатость
Минимальная шероховатость
Допуск удаление материала
Метод/обработка производства
Длина опробования
Другие обозначения шероховатости
Интервал шероховатости
Направление обработки (21920-1)
Круговой Пересекающий Множество направл. Параллельность
Перпендикулярность Радиальный Макро частица
Направление профиля (21920-1)
Перпендикулярность Параллельность Круговой Определенный угол
Для символов с использованием ISO 21920-1 укажите следующие значения.
  • Метод производства
  • Требование текстур 1
  • Требование текстур 2
  • Требование текстур 3
  • Направление профиля
Для обозначений с использованием стандарта ISO и связанных с ним стандартов 2002 года задайте следующие параметры:
  • Обработка и ориентация поверхности
  • Допуск на обработку
Для обозначений JIS укажите:
  • Ra шероховатости
  • Rz/Rмакс шероховатости
Для обозначений ГОСТ можно также выбрать следующие параметры:
  • Использовать для заметки. Отображает обозначение шероховатости поверхности в 0,5 раз больше размера по умолчанию.
  • Добавить обозначение по умолчанию. Отображает обозначение шероховатости поверхности по умолчанию в скобках.
Формат
Использовать шрифт документа. Чтобы указать другой шрифт для обозначения и текста, снимите флажок и выберите Шрифт.
Угол
Угол . Устанавливает угол поворота обозначения. При положительном значении угла заметка вращается против часовой стрелки.
Также можно задать следующие вращения:
Вертикальный
Повернутый на 90 град.
Перпендикулярный
Перпендикулярность (реверс)
Выноска
Выберите стиль выноски:
Выноска
Несколько изогнутых линий указателей
Нет выноски
Авто Выноска Автоматически вставляет выноску при выборе такого элемента, как модель или кромка эскиза.
Прямая выноска
Выноска с полкой
Выберите Стиль стрелки.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный Слой .
