С помощью инструмента «Кривая, управляемая уравнением», можно создать кривую, определив для нее уравнение.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Выберите существующую кривую, управляемую уравнением, или создайте новую (например, выбрав инструмент Кривая, управляемая уравнением
(панель инструментов "Эскиз") или выбрав ).
При создании кривых, управляемых уравнением, значения для использования должны быть в радианах.
Глобальные переменные можно использовать для кривых, управляемых уравнениями, с помощью двойных кавычек (не со знаком равенства).
Существующие взаимосвязи
При выборе существующей кривой
Отображение взаимосвязей, выводимых автоматически во время создания эскиза, или создаваемых вручную с помощью инструмента Добавить взаимосвязи. При выборе взаимосвязи в списке в графической области высвечивается соответствующее обозначение.
Отображение состояния выбранного объекта эскиза (Полностью определен, Недоопределен и т.д.). |
В случае выбора существующей кривой можно добавлять взаимосвязи для выбранного объекта. Список включает в себя взаимосвязи, возможные для выбранного объекта.
Параметры
В случае выбора существующей кривой выберите параметр Вспомогательная геометрия, чтобы преобразовать объект во вспомогательную геометрию.
Тип уравнения
Точное
Позволяет определить значения X для начальной и конечной точек диапазона. Значения Y рассчитываются по диапазону значений X. |
Параметрическое
Позволяет определить значения T для начальной и конечной точек диапазона. Вы определяете уравнение для значений X и другое уравнение для значений Y. Оба уравнения решаются по диапазону значений T. Только параметрические кривые доступны в трехмерных эскизах.
Параметры
Для определения кривой, не ограниченной взаимосвязями, можно задать соответствующую комбинацию перечисленных ниже параметров.
Уравнение |
(точное уравнение) |
Определите уравнение кривой, где Y является функцией X. Или определите уравнение кривой, где X, Y и Z являются функциями T. Z используется только в трехмерных эскизах. Если Вы введете нерешаемое уравнение или уравнение с недопустимым синтаксисом, уравнение будет отображено красным цветом.
Можно использовать любые функции, поддерживаемые в диалоговом окне Уравнения. Например, можно создать сложные уравнения, подобные уравнению ниже. 2*(x + 3*sin(x))
В уравнениях также можно использовать размеры элементов. Например:
x^3/"D1@Sketch5"
, и (параметрические уравнения) |
Параметры |
и (точные уравнения) |
Задайте диапазон значений для 1, в котором 1 – начальная точка, а 2 – конечная точка (например, X1 = 0 и X2 = 2*pi).Нажмите кнопку  , чтобы заблокировать или разблокировать начальную или конечную точку на кривой.
(заблокировано): начальная или конечная точка зафиксирована.
(разблокировано): Можно перетащить начальную или конечную точку по кривой.
