PropertyManager Линейный массив эскиза
Можно создавать линейные массивы эскиза с использованием элементов эскиза на плоскости или в модели.
Для линейного массива эскиза полностью определенного объекта выберите следующие параметры в PropertyManager, чтобы создать полностью определенный массив.
  • Размещение размера X.
  • Фиксировать ось X
  • Размещение размера Y
  • Размер угла между осями.
Чтобы открыть окно Линейный массив эскиза PropertyManager:
В открытом эскизе нажмите Линейный массив эскиза (панель инструментов "Эскиз") или Инструменты > Инструменты эскиза > Линейный массив.
Общие рекомендации:
  • Заранее выберите объекты для массива и создайте массив по осям путем указания значения для параметра Количество экземпляров .
  • Выберите ось X, линейный объект или кромку модели для определения направления 1. Можно также выбрать линию из того же эскиза, который содержит объекты для массива.
    • Невозможно выбрать линию из блока для ссылки направления.
    • Невозможно выбрать линию, которая используется для ссылки направления, и создать массив.
Направление 1
  Направление массива Определяет направление для удлинения массива.
Реверс направления Реверс стороны, на которой массив распространяется от исходного компонента.
Расстояние Устанавливает расстояние между экземплярами массива.
  Размещение размера X. Отображает размер между экземплярами массива.
Количество экземпляров Указывает число экземпляров массива.
  Отобразить количество экземпляров Отображает количество экземпляров в массиве.
Угол Указывает угловое направление от горизонтали (ось X).
Для линейного массива вдоль оси X задано 10º:
  Фиксировать направление оси X Применяет ограничение для фиксации поворота экземпляров относительно оси X.
Направление 2
Активирует Направление 2 при указании значения параметра Количество экземпляров.
  Размещение размера Y Отображает размер между экземплярами массива.
Угол Устанавливает угловое направление от вертикали (ось Y).
  Угол направления между осями Отображает размер угла между массивами.
Значение угла вдоль оси Y зависит от направления массива вдоль оси Y и значения, заданного для угла вдоль оси X.
Линейный массив вдоль осей X и Y с углом 100º от оси Y:
Объекты в массив
Объекты в массив Выберите элементы эскиза в графической области.
Пропустить экземпляры
Пропустить экземпляры Нажмите Пропустить экземпляры и с помощью указателя выберите в графической области экземпляры, которые не нужно включать в массив.
