PropertyManager Простое отверстие
Окно PropertyManager Простое отверстие появляется при создании нового Простого отверстия в детали или при редактировании существующего элемента простого отверстия.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите Простое отверстие (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Элементы > Простое отверстие.
Из
Задается начальное условие для элемента простого отверстия.
Плоскость для эскиза Простое отверстие начинается от той же плоскости, на которой расположен эскиз.
Поверхность/грань /плоскость Простое отверстие начинается от одного из этих элементов. Выберите допустимый объект для Поверхность/грань/плоскость .
Вершина Служит в качестве начала для простого отверстия от вершины, выбранной для Вершина .
Сместить Простое отверстие начинается на плоскости, смещенной относительно текущей плоскости эскиза. Задайте расстояние смещения для параметра Введите значение смещения.
Направление 1
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Прямой ввод уравнений в PropertyManagers.
  Граничное условие Выбор из доступных типов граничных условий.
Направление вытяжки Вытягивает отверстие не в перпендикулярном, а в другом направлении относительно профиля эскиза. Выберите один из следующих вариантов:
  • Цилиндрические грани
  • Конические грани
  • плоские грани
  • Точки эскиза
  • Вершины
  • линейные кромки
  • Объекты линейного эскиза
  • Справочные оси
  • Справочные плоскости
  • Точки на справочной геометрии
Перпендикулярно вытяжке эскиза
Вытяжка по вектору направления
Грань/Плоскость Выберите грань или плоскость в графической области, чтобы задать глубину отверстия при выборе параметров До поверхности или На расстоянии от поверхности в качестве Граничного условия.
Расстояние смещения Служит для установки глубины отверстия или расстояния смещения при выборе На заданное расстояние или На расстоянии от поверхности в качестве Граничного условия. Дополнительно выберите следующее:
Реверс смещения
Служит для применения указанного Расстояние смещения в противоположном направлении от выбранного Грани/Плоскости .
Преобразовать поверхность
Служит для применения указанного Расстояние смещения относительно выбранной поверхности или плоскости. Для использования правильного смещения отключите Преобразовать поверхность.
Реальное смещение - параметр Преобразовать поверхность отключен
Преобразованная поверхность - параметр Преобразовать поверхность выбран
Вершина Выберите вершину или среднюю точку в графической области, чтобы задать глубину отверстия при выборе параметра До вершины в качестве Граничного условия.
Диаметр отверстия.
Включить/Выключить уклон Добавляет уклон для отверстия. Установите Угол уклона для указания градусов уклона. Дополнительно выберите следующее:
Уклон наружу
Служит для создания угла уклона наружу при выборе Включить/Выключить уклон .
Влияние сборки на элементы
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
  • Для многотельных деталей см. Область действия многотельных деталей.
  • Для сборок см. Область действия в сборках.
