В окне Автокрепежи PropertyManager можно вставлять в сборки крепежи и связанные крепежные детали. Автокрепежи — это полностью управляемые с помощью параметров детали SOLIDWORKS из библиотеки Toolbox .
Чтобы открыть PropertyManager, выполните одно из описанных ниже действий.
- Добавьте в сборку новый автокрепеж. Нажмите Автокрепежи
(панель инструментов "Сборка") или выберите .
- Отредактируйте существующий автокрепеж. Щелкните правой кнопкой мыши параметр Автокрепеж в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать автокрепеж.
Выбор
Заполнить все
Добавляет крепежи во все отверстия сборки.
Добавить
Добавление крепежей для выбранных отверстий. Можно выбрать отверстия, грани или компоненты. Если выбрана грань, функция Автокрепежи находит все доступные отверстия, проходящие сквозь поверхность. Если выбран компонент, функция Автокрепежи находит все доступные отверстия в этом компоненте. |
При выборе параметра Заполнить все или Добавить в сборку будут добавлены новые крепежи. Длина нового крепежа - это следующая наименьшая длина глухого отверстия по государственному стандарту и следующая наибольшая длина сквозного отверстия по государственному стандарту. Если отверстия глубже, чем наибольшая длина крепежа, используется самое глубокое отверстие.
- Если используется Отверстие под крепеж, то тип крепежа совпадает с типом отверстия, а диаметр приобретает соответствующий размер.
- Для Простого отверстия или цилиндрического выреза можно указать тип крепежа по умолчанию. Диаметр крепежа - следующий наименьший размер по государственному стандарту.
Результаты
Список групп крепежей, которые вы добавляете или редактируете. Выберите группу, чтобы изменить тип и свойства крепежа, описанные в разделах Компоненты ряда и Свойства ниже.
Редактировать группу
Отображение дерева крепежей. Можно выполнить следующие действия:- Развернуть дерево, чтобы отобразить отверстия и серии отверстий, принадлежащие каждой группе.
- Объединить две серии путем перетаскивания одной серии в ту же группу, которой принадлежит другая серия.
- Разделить серии путем перетаскивания отверстия в другую Группу.
- Нажать правой кнопки мыши на пункт Серии и выбрать один из следующих параметров:
Изменить тип крепежа |
Открывается диалоговое окно Автокрепеж, где можно выбрать крепеж. В диалоговом окне перечисляются крепежи из библиотеки SOLIDWORKS Toolbox.
Удалить |
Переставить |
(Доступен только для сквозных отверстий.) Головки крепежей переносятся на другую сторону соединения. |
Свойства |
Отображение свойств крепежей в нижней части окна PropertyManager. |
Редактировать крепежи
Возвращает список групп крепежей.
Свойства
Отображение свойств крепежных деталей, выбранных в разделе Компоненты ряда. Доступные свойства зависят от типа крепежа. Можно отредактировать свойства, такие как размер и длина.
