Свойства документа - конфигурации
Можно использовать параметры на уровне документа для отметки новых конфигураций для перестроения или отображения в режиме просмотра больших проектов.
Для вызова этой страницы при открытом документе детали или сборки нажмите Параметры (Стандартная панель инструментов). На вкладке Свойства документа выберите Конфигурации.
Эти параметры доступны, когда модель не обновлена для совместимости с 3DEXPERIENCE Platform. Чтобы узнать об обновлении моделей, см. Обновление моделей для совместимости с 3DEXPERIENCE .
Добавление к новым конфигурациям метки "Перестроение при сохранении" Добавляет к новым конфигурациям, созданным в этом документе, метку "Перестроение при сохранении". Сюда относятся конфигурации с таблицами параметров.
Полный набор данных для отмеченных конфигураций будет создан при следующем сохранении документа. В дальнейшем данные перестраиваются и сохраняются при каждом сохранении документа.
По умолчанию этот параметр отключен.
Добавление метки "Перестроение при сохранении" может повлиять на размер и скорость обработки документа.
Добавить метку отображаемых данных для новых конфигураций Добавляет метку Отобразить данные к новым конфигурациям, созданным в этом документе.
Отмеченные конфигурации доступны при работе в режиме просмотра больших проектов.
Конфигурация создает список отображения при следующем сохранении документа. В дальнейшем список отображения перестраивается и сохраняется при каждом сохранении документа.
Добавление метки Отобразить данные в конфигурацию может повлиять на размер документа.
Обозначение детали в спецификации по умолчанию для новых конфигураций
Выбранное значение отображается в окне PropertyManager Свойства конфигурации в разделе Параметры спецификации для параметра Отображаемое обозначение детали при использовании в спецификации.
Этот параметр не применяется к производным конфигурациям.
Имя документа. Отображает имя документа в качестве номера детали по умолчанию.
Имя конфигурации Отображает имя конфигурации в качестве номера детали по умолчанию.
