Параметры сборок
Можно задать параметры сборки, в том числе параметры для Настроек большой сборки.
Чтобы настроить параметры сборок:
Нажмите Параметры или выберите Инструменты > Параметры и нажмите Сборки.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Переместить компоненты, путем перетаскивания Разрешает перемещение или поворот компонентов в пределах их степени свободы при перетаскивании их в графической области. При отмене параметра можно переместить или повернуть компонент с помощью функции Переместить с системой координат или инструментов Переместить компонент и Вращать компонент (панель инструментов "Сборка").
Оптимизация размещения компонентов при добавлении сопряжений При создании сопряжений помещает компоненты в более логичные позиции на экране по отношению к другим компонентам.
Если флажок снят, то компоненты могут размещаться за пределами экрана или могут быть скрыты другими компонентами.
Разрешить создание сопряжений с неверным выравниванием Разрешает создание сопряжений с неверным выравниванием.
Сохранить новые компоненты во внешних файлах Отображает запрос на ввод имени и сохранение новых контекстных компонентов. Если его снять, новые контекстные компоненты сохраняются в файле сборки как виртуальные.
Обновить графику модели при сохранении файлов Данные списка отображения постоянно отображаются. Обновляет графические данные модели для компонентов, редактируемых в контексте, при сохранении сборок.
Автоматически проверять и обновлять все компоненты в режиме просмотра больших проектов Сканирует все компоненты после загрузки сборки и проверяет, являются ли все компоненты более новыми в сравнении с родительской сборкой. Если это так, последние графические данные компонентов используются для обновления прототипа в графических данных сборки. Данная процедура занимает много времени.
Изменить выравнивание сопряжений при редактировании Если изменения сопряжений приводят к ошибкам, SOLIDWORKS может изменить выравнивание сопряжений на противоположное, чтобы предотвратить ошибки.
Всегда
Выравнивание отредактированного сопряжения изменяется на противоположное с целью устранения ошибок.
Спросить
Отображается запрос на изменение выравнивания сопряжений во избежание ошибок. Нажмите Да или Нет в диалоговом окне.
Если выбрать Больше не спрашивать, прежде чем нажать Да или Нет, опция будет обновлена в соответствии с вашим выбором.
При выборе варианта Да значение параметра меняется на Всегда, а при выборе Нет меняется на Никогда.
Никогда
Выравнивание отредактированного сопряжения не изменяется.
Обновить устаревшие конфигурации SpeedPak при сохранении файлов Автоматическое обновление конфигураций SpeedPak.
Этот параметр используется для сборок верхнего уровня. Этот параметр не работает для узлов сборки.
Все Обновление всех устаревших конфигураций SpeedPak.
Нет Обновление всех устаревших конфигураций SpeedPak не выполняется.
С меткой перестроения при сохранении Обновление устаревших конфигураций SpeedPak с меткой "Перестроение при сохранении" .
Отмеченные конфигурации перестраиваются при каждом сохранении документа.
Настройки большой сборки
Чтобы повысить производительность, выберите следующие параметры.
Не сохранять инфо авто-восстановления Отключение автоматического сохранения модели. Для нормального использования задается в поле "Параметры восстановления".
Не перестраивать при переключении на окно сборки Позволяет пропускать сообщение с запросом на перестроение при переключении обратно на окно сборки после редактирования компонента в отдельном окне. Позволяет пропускать перестроение сборки, даже если ранее выбран параметр Больше не показывать и нажата кнопка Да (для перестроения).
Если перестроение пропускается, в разделе Перестроить (панель инструментов "Стандартная") отображается желтый предупреждающий треугольник с подсказкой Требуется обновление сборки.
Скрыть все плоскости, оси, эскизы, кривые, примечания и т.д. Выберите Скрыть все типы в меню Вид. Когда выбран этот параметр, можно переопределить его, отключив параметр Скрыть все типы в меню "Вид", а затем выбрав отображение или скрытие отдельных типов.
Не отображать кромки в режиме Закрасить Отключает отображение кромок в режиме Закрасить. Если режим отображения сборки — Закрасить с кромками , он изменится на режим Закрасить . Когда выбран этот параметр, можно переопределить его, нажав Закрасить с кромками (панель инструментов "Вид").
Не показывать скрытый компонент Отключение предварительного просмотра при выборе скрытых компонентов в дереве конструирования FeatureManager.
Отключить проверку при перестроении Отменяет параметр Проверка при перестроении (включить расширенную проверку тела) в разделе Параметры системы - Производительность.
Оптимизировать качество изображения Ухудшает настройки изображения для улучшения производительности.
Приостановить автоматическое перестроение Отсрочка полного обновления сборки, если активен режим Настроек большой сборки. Элементы после папки сопряжения или текущий элемент редактирования в дереве конструирования FeatureManager не перестраиваются автоматически.
Компоненты конверта
Устанавливает режим, в котором компоненты конверта загружаются при открытии сборки. Выберите один или оба параметра:
Автоматически загрузить как сокращенные Все конверты загружаются в сокращенном варианте.
Загрузить только для чтения Конверты загружаются в варианте только для чтения.
Значения префикса/суффикса по умолчанию
Зеркально отраженные компоненты Указывает префикс и суффикс по умолчанию для противолежащих версий зеркально отраженных компонентов.
Выберите Добавить префикс или Добавить суффикс и введите текст.
Префикс для виртуальных компонентов, созданных из внешних файлов Определяет префикс по умолчанию для виртуальных компонентов, созданных из внешних файлов.
