Свойства документа – Таблицы выштамповки
На уровне документа можно задать параметры черчения для таблиц выштамповок. Используется только для чертежей.
Чтобы открыть эту страницу:
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа, затем выберите Таблицы > Выштамповка.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Граница
Граница рамки Выбор толщины линии внешней границы таблицы.
Граница сетки Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы.
Текст
Шрифт
Позволят менять шрифт.
Точность расположения
Точность единиц измерения Выберите количество знаков после запятой для значения местоположения элемента выштамповки.
Буквенно-цифровое управление
Для обозначения порядка меток таблицы выштамповки выберите буквы или цифры.
A, B, C Задает буквенное обозначение порядка меток элементов выштамповок. Punch-Table-Letters.gif
1, 2, 3 Задает числовое обозначение порядка меток элементов выштамповок. Punch-Table-Numbers.gif
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Индикатор исходной точки
Индикатор исходной точки Управляет режимом отображения исходной точки. Выберите стандарт, в соответствии с которым будет отображаться исходная точка, или выберите значение По стандарту, чтобы использовать общий чертежный стандарт.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, ГОСТ:
Угол/смещение от центра профиля
docprops-tag-angle.gif Угол Задает угол, который образует метка с вертикальной линией, проходящей через центр элемента выштамповки
docprops-tag-offset.gif Смещение Задает расстояние от метки до профиля элемента выштамповки
Двойной размер
Отображение двойных размеров Выберите, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц.
Отобразить двойные единицы измерения Выберите, чтобы отобразить единицы измерения для второго набора размеров.
Положение значения размера
Сверху
Снизу
Справа
Слева
Параметры
Нули в начале
Стандарт Нули в начале ставятся в соответствии с общим чертежным стандартом.
Показать Нули перед запятой отображаются.
Удалить Нули в начале не отображаются.
Незначащие нули
Удалить только при нулевом значении Незначащие нули отсекаются для образования целых метрических значений, что соответствует стандартам ANSI и ISO.
Показать Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, заданным для Единиц измерения.
Удалить Незначащие нули не отображаются.
Как в источнике Незначащие нули отображаются в соответствии со стандартом ASME Y14.5M-1994.
Объединить одинаковые метки Позволяет объединить элементы с одинаковыми идентификаторами выштамповок в одну строку.
Объединить одинаковый размер Параметр позволяет объединить ячейки элементов выштамповки с одинаковыми идентификаторами. Столбцы значений местоположения остаются неизменными.
