Формат файла |
Отображается выбранный формат файлов. |
Выводить как |
Для формата Additive Manufacturing File выберите Сжать файл, чтобы сжать файл. Для формата файлов STL выберите выходной формат, поддерживаемый целевой системой:
- Бинарный: меньше файлов ASCII.
- ASCII: поддерживается большинством систем.
В разделе Единицы измерения можно выбрать единицы измерения.
Разрешение |
Определяет мозаичность изображения неплоских поверхностей для вывода в файлы Stereolithography (STL). Чем ниже значение отклонения, тем более точно изображается файл STL. Файлы, созданные с высокими параметрами точности (увеличенная мозаика), крупнее, и процесс их генерации занимает больше времени.
Грубо или Точно.
Разрешения, устанавливаемые по умолчанию.
Настройка
- Перемещая бегунок Отклонение, отрегулируйте Допуск отклонения, который определяет мозаичность изображения всей детали в целом. Низкое значение дает более точное изображение всей детали в целом.
Перемещая ползунок Угол, отрегулируйте угловой Допуск, который определяет мозаичность отображения небольших деталей. Низкое значение дает более точное изображение мелких деталей, но при этом генерация занимает больше времени.
При перемещении двух бегунков соответствующие концентрические окружности изменяются определенным образом. Эти окружности приблизительно показывают, как меняется мозаичность отображения в результате установки данных параметров.
- Выберите Определить максимальный размер фасета и укажите максимальную длину фасета. Можно также переместить ползунок Максимальный размер, чтобы настроить Допуск максимального размера фасета.
отобразить информацию о STL перед сохранением файла
Отображает диалоговое при выборе команды Экспорт в диалоговом окне Экспортировать как, которое содержит следующую информацию: Треугольники (число), Размер файла, Формат файла и путь каталога и имя файла.
Показать сведения 3MF перед сохранением файла
Предварительный просмотр перед сохранением файла
Отображает предварительный вид отшлифованной модели в графической области и информацию Треугольники (количество) и Размер файла в диалоговом окне Параметры экспорта.
Формат STL |
Описанные ниже три параметра поддерживаются только для формата STL. |
Не переводить вывод данных STL в позитивное пространство |
Ели выбран этот параметр, экспортированные детали сохраняют свое исходное положение в глобальной системе координат относительно исходной точки. |
Сохранить сборку и все ее компоненты в одном файле (только для сборок) |
Сохраняет сборку и все ее компоненты в одном файле .stl. |
Проверить интерференцию (только для сборок) |
Проверка интерференции в документе сборки перед сохранением. Экспорт сборки с совпадающими или интерферирующими телами в единый файл .stl создает файл, который не предназначен для нескольких машин быстрого макетирования. Проверку интерференции рекомендуется выполнять между компонентами перед сохранением документа сборки. Для получения дополнительной информации см. Проверка интерференции компонентов. |
Формат 3D Manufacturing |
Для файлов в формате 3D Manufacturing предусмотрены следующие параметры. |
Включить материалы |
Включение материалов основания в экспортируемый файл |
Включить внешние виды |
Включение внешних видов в экспортируемый файл В формат .3mf можно экспортировать только текстурные внешние виды, сопоставленные с поверхностью. |
Включить срезы |
Включает информацию о срезах в экспортируемый файл. Выберите Создать срезы в окне PropertyManager Print3D, чтобы экспортировать срезы в файл 3MF.
Формат файлов аддитивного производства |
Ниже приведены два параметра, которые поддерживаются для формата Additive Manufacturing File. |
Включаются материалы, примененные к деталям или телам. Ниже описывается иерархия материалов.
Если в качестве материала к трехтельной детали применена сталь, а к телу A — медь, тогда материалы тела:
- тело A = медь,
- тело B = сталь,
- тело C = сталь.
Включить цвета |
Включаются цвета, определенные в настройках внешнего вида модели. |
Активная система координат |
Выбор системы координат, которая должна использоваться для экспорта. При выборе -- по умолчанию -- матрица преобразования не используется. |
