Задание на изменение — это действие, определяющее основную цель изменений, которые должны быть выполнены для объектов, связанных с конкретным заданием. Можно открыть данные из Product Structure Editor в SOLIDWORKS, выполнить изменения и сохранить их в открытом задании на изменение.
При выборе задания на изменение для объекта можно отслеживать изменения объекта. В приложении для управления изменениями можно просматривать различные объекты, связанные с заданием на изменение.
Для доступа к параметру задания на изменение необходимо иметь роль CHG - Change management.
Когда вы работаете в рамках задания на изменение, не связанного с объектом, либо задание на изменение не находится в состоянии "В работе", нельзя использовать следующие параметры:
- Вставить
- Удалить
- Заменить
- Переподчинение
- Пересмотреть
- Новый
- Изменить
Если закрыть и перезапустить SOLIDWORKS, можно выполнить то же действие, что и раньше. Если вы хотите прекратить работу над тем же заданием, необходимо деактивировать это задание. Для каждого сеанса SOLIDWORKS можно выбрать только одно задание на изменение. Задание на изменение можно использовать в приложении Product Structure Editor.
В (значок) параметр Стадия недоступен. На задание на изменение не влияет открытие данных SOLIDWORKS, которые находятся в сеансе Product Structure Editor.
