Кривые
Можно создать несколько типов трехмерных кривых следующими способами:
Спроецировать кривую С эскиза на грань модели или поверхность, или с нарисованных линий на пересекающиеся плоскости
Объединенная кривая Из комбинации кривых, геометрии эскиза и кромок модели
Геликоид и спираль Указав круговой эскиз, шаг, число поворотов и высоту
Линия разъема От эскиза, спроецированного на плоские или кривые (силуэтные) грани
Кривая через справочные точки Из определенных пользователем точке или существующих вершин
Кривая через точки XYZ Из списка координат X, Y, Z для точек. В окне PropertyManager можно вручную ввести координаты или выбрать файл .sldcrv или .txt с координатами.
Затем можно использовать кривые для создания элементов твердой модели. Например, можно использовать кривую в качестве направления или направляющей кривой для элемента по траектории, в качестве направляющей кривой для элемента по сечениям или в качестве базовой линии для элемента уклона и т.д.
