Нажмите клавишу Esc для прерывания регенерации деталей. Это также можно сделать при открытии деталей, выполнении откатов и т.п.
При прерывании регенерации детали система завершает регенерацию текущего элемента, а затем помещает полосу отката после элемента.
Нажмите клавишу
Esc во время выполнения этих команд для выхода из таких процессов. Сообщения в строке состояния во время предварительного просмотра или основной операции предупреждают о доступности этой функции:
Нажмите клавишу <ESC> для отмены предварительного просмотра или
нажмите клавишу <ESC> для отмены команды <Комбинировать/Пересечение/Оболочка>.
Команда |
Действия PropertyManager, из которых можно выйти |
Комбинировать |
- Нажмите Показать предварительный просмотр с операциями Добавить, Вычесть или Комбинировать.
- Нажмите
, чтобы запустить выполнение команды.
Пересечение |
- Нажмите кнопку Пересечение.
- Нажмите
Оболочка |
- Нажмите Показать предварительный просмотр при выборе грани или твердого тела.
- Нажмите
- Сначала нажмите Показать предварительный просмотр, затем выполните одно из следующих действий.
- В разделе Параметры выполните одну из следующих операций.
- Измените значение параметра Толщина
оболочки.
- Выберите грань.
- Выберите твердое тело.
- Выберите Внешняя оболочка.
- В разделе Настройки — Разная толщина измените значение Разная толщина
или выберите грань.
Программа возвращает PropertyManager в состояние перед нажатием кнопки OK и запоминает все настройки.
