Когда создается сборка, пустая папка Сопряжения автоматически включается в папку дерева конструирования FeatureManager.
Каждое создаваемое отношение сопряжения добавляется в папку
Сопряжений
и в папку
Сопряжения в сборке
в узле сборки или компоненте. В папке
Сопряжения
запись для каждой связи сопряжения включает в себя имена задействованных компонентов.
Можно изменить имена сопряжений.
Все сопряжения в папке Сопряжения
решаются вместе, последовательность, в которой они отображаются в папке, не имеет значения.
Можно выполнять такие операции, как Заменить объект сопряжений, для всех сопряжений в папке Сопряжения
. Для этого нужно выбрать папку Сопряжения
в дереве конструирования FeatureManager. См. PropertyManager Сопрягаемые объекты.
Чтобы исправить отсутствующие ссылки на сопряжения для ссылок на грани, кромки, плоскости, оси и точки, нажмите правой кнопкой мыши на папку Сопряжения
и выберите Автоисправление
Чтобы упорядочить сопряжения, можно создать папки внутри папки Сопряжения
или использовать Групповые сопряжения.
Чтобы создать папки, нажмите правой кнопкой мыши на сопряжения и выберите Добавить в новую папку
или перетащите сопряжения в существующую папку. Можно добавлять сопряжения в новую папку при создании сопряжений путем установки флажка Добавить в новую папку в разделе Параметры окна PropertyManager Сопряжение.
Параметр Добавить в новую папку недоступен, если выбран параметр По статусу в разделе Групповые сопряжения.
