SpeedPak используется для создания упрощенной конфигурации или экземпляра сборки без потери ссылок.
Во время работы с большими и сложными сборками использование конфигурации SpeedPak может значительно улучшить быстродействие при выполнении операций со сборкой и ее чертежом.
Усиление быстродействия при работе со сборками особенно заметно при работе с очень большими и сложными сборками.
Конфигурация SpeedPak представляет собой подмножество деталей, граней, справочных геометрий, эскизов и кривых в сборке. В отличие от обычных конфигураций, в которых сборку можно упростить только путем погашения компонентов, в SpeedPak сборку можно упростить без погашения компонентов. Поэтому вместо обычной конфигурации можно использовать конфигурацию SpeedPak для всей сборки высокого уровня с предотвращением потери ссылок. Поскольку используется только подмножество деталей, граней, справочных геометрий, эскизов и кривых, задействуется меньший объем памяти, что позволяет увеличить быстродействие многих операций.
Вместо конфигурации SpeedPak можно создать экземпляр SpeedPak. При использовании экземпляра SpeedPak справочная модель не изменяется. Экземпляр SpeedPak невозможно использовать в других сборках. Экземпляр SpeedPak может увеличить размер файла родительской сборки.
При внесении в сборку изменений они не вносятся в конфигурацию SpeedPak автоматически даже в случае перестроения сборки. Чтобы эти изменения были внедрены, конфигурацию SpeedPak необходимо обновить вручную.
Когда следует использовать SpeedPak
Используйте SpeedPak, если требуется вставить большую сложную сборку в сборку более высокого уровня, особенно если нужно просмотреть всю сборку SpeedPak, а сопряжения и размеры требуются только в нескольких местах сборки.
Конфигурацию SpeedPak можно также использовать для совместного использования файла. Все сведения SpeedPak сохраняются внутри файла сборки. Поэтому при совместном использовании сборки следует отправить лишь сам файл сборки. Не требуется включать файлы компонентов.
Например, предположим, что вы разрабатываете сборку двигателя, и вам требуется отправить файл сборки проектной группе клиента, чтобы они вставили его в проект автомобиля.
- Создайте конфигурацию SpeedPak для сборки двигателя, включая все грани, тела, справочную геометрию, эскизы и кривые, на которые клиент планирует ссылаться в модели автомобиля.
- Отправьте только файл сборки двигателя. Вам не требуется отправлять файлы деталей компонентов сборки.
- Клиент вставляет файл сборки двигателя в файл сборки автомобиля. Они могут добавить сопряжения и размеры ко всем элементам, включенным в определение SpeedPak.
SpeedPak в чертежах
При добавлении размеров в конфигурации SpeedPak в чертежах можно наносить размеры только на включенные в SpeedPak кромки, которые отображаются черным цветом. Кромки, не включенные в конфигурацию SpeedPak, отображаются серым цветом. Во время печати чертежа все линии будут напечатаны черным цветом, если не будет выбран параметр Цветной/Шкала полутонов в диалоговом окне Параметры страницы.
Экспорт в файлы DXF/DWG не поддерживается для чертежей SpeedPak.
При работе с чертежом и создании спецификации для сборки, в которой активна конфигурация SpeedPak, можно включить столбцы и для других конфигураций, а не только для конфигурации SpeedPak.
При работе с документом сборки и создании спецификации для сборки, в которой активна конфигурация SpeedPak, в спецификацию можно включить только активную конфигурацию SpeedPak.
Для добавления позиций ко всем элементам сборки SpeedPak можно использовать инструмент Позиция
(панель инструментов "Примечания"), однако инструмент Автопозиция не поддерживается.
