- Примечания - Обзор
- Отобразить/Скрыть примечания
Параметр Отобразить/скрыть примечания позволяет переключать отображение отдельных примечаний или таблиц в таблицах.
- Параметры примечаний - Обзор
Позволяет устанавливать параметры примечаний.
- Виды примечаний
- Множественные примечания
- Выровнять между линиями
Инструмент "Выровнять между линиями" используется для равномерного выравнивания примечаний между горизонтальными или вертикальными линиями.
- Подвешенные элементы
Отображает список подвешенных элементов по типу.
- Группировка примечаний
Можно выбрать несколько примечаний в чертеже и сгруппировать их так, чтобы при перетаскивании они перемещались вместе. Разгруппируйте примечания, чтобы они перемещались отдельно друг от друга.
- Трехмерные примечания
Документы детали и сборки SOLIDWORKS поддерживают трехмерные примечания в соответствии со стандартом ASME Y14.41-2019.
- PropertyManager Ориентация примечания
Можно изменить ориентацию вида трехмерного примечания. При изменении ориентации вида также изменяется вид примечания, к которому принадлежит примечание.
- Выноски
- Позиции
Можно создать позиции в чертежном документе или в заметке. Позиции для деталей расставляются в сборке и заносятся в спецификацию.
- Указатели центра и осевые линии
- Оформление прорезей в эскизе
На прорези можно наносить указатели центра, можно включать прорези в таблицы отверстий и для прямых прорезей наносить условные обозначения отверстий.
- Условные обозначения отверстий
Инструмент "Обозначение отверстия" добавляет управляемые размеры диаметра в отверстия, созданные с помощью инструмента "Отверстие под крепеж" или круговых элементов выреза.
- Условные изображения резьбы
Условные изображения резьбы описывают атрибуты определенного отверстия, чтобы не было необходимости добавлять реальную резьбу в модель.
- Штриховка/заливка
Можно добавить штриховку внутри границ, которые не получили автоматическую штриховку. Можно применить штриховку или сплошную заливку для грани модели, для замкнутого профиля эскиза или для области, ограниченной комбинацией кромок модели и объектов эскиза. Штриховка применяется только в чертежах.
- Метки расположений для видов
Можно разместить метки расположений для местных видов, разрезов и дополнительных видов чертежей для предоставления местоположения листа и зоны для родительского вида. Кроме того, можно разместить метки на окружностях выноски, разрезающих линиях на разрезах и стрелках на вспомогательных видах для предоставления местоположения соответствующего дочернего вида.
- Облако редакции
Облако редакций – это тип примечания, позволяющий создавать на чертеже фигуры, похожие на облака.
- Обозначения изменений
Используйте символы ревизий,чтобы обозначить изменения, которые необходимо связать с конкретной ревизии.
- Блоки в чертежах
Можно сделать, сохранить, редактировать или вставить блоки для часто используемых элементов чертежа, например, стандартных заметок, блоков заголовков, расположений меток и специальных обозначений, не встречающихся в стандартных примечаниях.
- Вставка справочной геометрии в чертежи
- Заметки
- Проверка орфографии
С помощью инструмента проверки орфографии можно проверять орфографию в документах. С помощью этого инструмента можно проверять орфографию в примечаниях, размерах с текстом и блоках заголовков чертежей (в режиме "Редактировать основную надпись"). Если имеются несколько пользователей, можно указать центральную папку со словарем.
- Свойства списка вырезов
Имеется возможность вставить свойства списка вырезов в качестве примечания при вставке вида плоского массива детали из листового металла в чертеж.
- Копировать формат
С помощью функции Копировать форматирование можно копировать визуальные свойства размеров и примечаний в другие размеры и примечания в том же или другом документе. Функция "Копировать формат" поддерживается в деталях, сборках и чертежах.
- Видео: Использование инструмента "Копировать формат"
