Полости и окно PropertyManager "Полости"
Можно создать простые литейные формы с помощью инструмента Полость .
Создание литейной формы с использованием инструмента Полость требует наличия следующих объектов:
Проектируемые детали
Детали, литейную форму которых необходимо создать.
Основание литейной формы
Деталь, которая удерживает элемент полости проектируемой детали.
Промежуточная сборка
Сборка, в которой создается полость.
Производные детали компонентов
Детали, которые становятся половинками литейной формы после их срезания.
Проектируемые детали и основание литейной формы объединяются в промежуточной сборке. Затем создается полость в контексте промежуточной сборки. Это связывает основание литейной формы с проектируемой деталью в случае изменения формы конструируемой детали.
Для создания более сложных литейных форм используйте инструменты и методы, описанные в данной главе.
Полость PropertyManager (Менеджер свойств)
Чтобы создать полость в основании литейной формы:
  1. Необязательно: Вставьте спроектированные детали и основание литейной формы в промежуточную сборку.
  2. В окне сборки выберите основание литейной формы и выберите Редактировать компоненты на панели инструментов "Сборка".
    Вы редактируете деталь, а не сборку. Внесенные изменения отражаются в исходном файле детали основания литейной формы. Чтобы не влиять на исходное основание литейной формы, используйте Экспорт файлов SOLIDWORKS в документе базовой детали литейной формы. Сохраните деталь с другим именем, чтобы использовать в каждой новой сборке литейной формы. В противоположном случае исходное основание литейной формы включает полость, которую вы хотите вставить.
  3. Нажмите Полость на панели инструментов "Инструменты литейной формы" или нажмите Вставка > Литейная форма > Полость.
  4. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Компоненты проектирования выберите детали в дереве конструирования FeatureManager.
    Если многотельная деталь использовалась в качестве входных данных для создания элементов полости в SOLIDWORKS 2021 или более ранней версии, последующие элементы могут не работать. Для решения элементов, которые не удалось устранить, создайте их заново, заменив недостающие ссылки. Данная проблема устранена в SOLIDWORKS 2022 и более поздних версиях, в которых идентификаторы граней генерируются последовательно.
  5. В разделе Параметры масштаба:
    1. Выберите точку в поле Масштаб вокруг, по отношению к которой должно произойти масштабирование.
      Вокруг центроид компонента Масштабирует полость для каждой детали относительно их центроид.
      Вокруг исходной точки компонента Масштабирует полость для каждой детали относительно их исходных точек.
      Вокруг исходной точки базовой прессформы Масштабирует полость для каждой детали относительно исходных точек.
      Система координат Масштабирует полость для каждой детали относительно выбранной системы координат.
    2. Введите коэффициент масштабирования в Масштаб в %. Положительное значение означает увеличение полости, отрицательное – усадку полости.
      • Равномерный масштаб. Выберите Равномерное масштабирование и введите значение для масштабирования во всех направлениях.
      • Неравномерный масштаб. Очистите параметр Равномерное масштабирование и введите значение масштабирования для направлений X, Y и Z.
  6. Нажмите .
    Полость в форме конструируемой детали создается в основании литейной детали. Размер полости будет изменен в соответствии с указанным коэффициентом масштаба.
    Все изменения, вносимые в проектируемую деталь, приводят к автоматическому обновлению полости в основании литейной формы до тех пор, пока доступен обновленный путь. См. также раздел Внешние ссылки.
    Используйте Разбивка для разделения детали основания литейной формы на две части.
    В сборке нельзя редактировать элементы литейной формы.
