PropertyManager Скругление
Окно PropertyManager Скругление используется для управления параметрами скруглений. В PropertyManager отображаются параметры, соответствующие типу создаваемого скругления. PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Чтобы отобразить диалоговое окно Скругление в PropertyManager, выполните следующие действия.
  • Создайте новое скругление. Нажмите Скругление (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Элементы > Скругление.
  • Выберите существующее скругление.
В окне PropertyManager доступны два параметра:
  • Вручную. Пользователю доступно управление на уровне элементов. Можно закрепить окно PropertyManager, чтобы применить к различным телам несколько скруглений с одинаковыми или разными параметрами. Элементы скругления также могут быть разных типов. Кнопка доступна в режиме Вручную для скруглений постоянного размера, граней, а также полных круглых скруглений. Во время сеанса программа сохраняет настройки в разделах Элементы для скругления, Параметры скругления и Варианты скругления.
    Кнопка недоступна при редактировании уже существующего скругления.
  • FilletXpert (только для скруглений с постоянным симметричным радиусом). Программа SOLIDWORKS управляет внутренней структурой элементов.
При редактировании скругления с помощью функции Редактировать элемент окно PropertyManager Скругление отображается без этих параметров.
Выберите тип скругления, а затем задайте другие параметры PropertyManager:
Некоторые поля, которые допускают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Прямой ввод уравнений в PropertyManagers.
