Все элементы конструкции содержат следующие атрибуты:
- В конструкциях используются профили, например стальной уголок.
- Профили определяются параметрами Стандарт, Тип и Размер. Вы можете:
- Создайте профили и добавьте их в существующую библиотеку профилей сварных деталей.
- Определите ориентацию и точку пронзания профиля по отношению к сегменту эскиза.
- Профили сварных деталей находятся в каталоге: install_dir\data\weldment
profiles. Можно добавить или изменить расположение профилей сварной детали в разделе .
- Вся конструкция в одной группе должна использовать один профиль.
Элементы конструкции отображаются в дереве конструирования FeatureManager с указанием имени и размера профиля, выбранного пользователем для их создания.
Присваиваемое имя —
Тип Размер
(n), где n — суффикс, который указывает на количество идентичных экземпляров элемента. Например, если вставить четыре прямоугольных трубы размером 3 х 2 х 0,25, то конструкция, которая их определяет, будет называться Прямоугольная труба 3 x 2 x 0,25(4).
Тела, создаваемые с помощью элементов конструкции, отображаются в папке Список вырезов
или в дереве конструирования FeatureManager.
- Для сварных деталей и структурных систем можно выбрать размер профиля в таблицах параметров и таблицах конфигураций. Для получения дополнительной информации см. Размер профиля для сварных деталей и структурных систем.
- Можно применить материалы к элементам конструкции.
