- Вопросы и ответы: Взаимосвязи эскиза
- Обзор взаимосвязей эскиза
В SOLIDWORKS взаимосвязи между объектами эскиза и геометрией модели в 2D- или 3D-эскизах являются важными средствами реализации замысла проекта.
- Геометрические взаимосвязи
Выберите Добавить взаимосвязи
(панель инструментов «Размеры/взаимосвязи») или выберите , чтобы создать геометрические взаимосвязи (например, касательность или перпендикулярность) между объектами эскиза или между объектами эскиза и плоскостями, осями, кромками или вершинами.
- Использование автоматических взаимосвязей
Можно выбрать, будут ли создаваться автоматические геометрические взаимосвязи при создании объектов эскиза.
- PropertyManager Добавить взаимосвязи/свойства
Можно создать геометрические взаимосвязи между объектами эскиза или между объектами эскиза и плоскостями, осями, кромками или вершинами.
- Окно PropertyManager "Отобразить/удалить взаимосвязи"
- Выбор средних точек с динамической подсветкой
Можно динамически выделять и выбирать средние точки на объектах эскизов и кромках моделей для добавления взаимосвязей. Кроме того, можно динамически выделять и выбирать средние точки объектов эскиза в процессе использования размеров в эскизах.
- Значки взаимосвязей эскиза
- Условные обозначения взаимосвязей эскиза
- Горизонтальные и вертикальные взаимосвязи эскиза
При изменении строк, близких к горизонтальным или вертикальным, команды на контекстной панели инструментов Взаимосвязи эскиза высвечены для более удобного выравнивания линий. Программа оценивает ваши действия и выборочно высвечивает либо кнопку команды Горизонтальность, либо кнопку команды Вертикальность.
- Параметрические взаимосвязи с равной длиной кривой
Можно применить взаимосвязь равной длины кривой для любых двух объектов, например, линии, сплайна, дуги или окружности в зависимости от типа объекта.
- Равноудаленные взаимосвязи
При использовании инструмента Сегмент в линиях, дугах, окружностях, сплайнах, параболах, эллипсах, частичных эллипсах или конических сечениях к точкам эскиза применяется равноудаленная взаимосвязь.
- Взаимосвязи со сплайнами
- Внешние взаимосвязи или взаимосвязи, определенные в контексте
- Взаимосвязи непрерывности для свойств касательности и одинаковой кривизы
Вы можете добавлять взаимосвязи непрерывности для свойств касательности и одинаковой кривизны в определенные объекты эскиза, как только завершите их создание на существующей геометрии.
- Применение взаимосвязей непрерывности кручения
Можно применить взаимосвязи непрерывности кручения между сплайнами и любым другим объектом эскиза в двухмерных эскизах. Объекты эскиза должны иметь общую конечную точку. Эти взаимосвязи создают плавную непрерывность в конечной точке и применяют равную кривизну и равную степень кривизны для объектов эскиза.
