PropertyManager Автокрепежи для группы отверстий
Можно вставить Автокрепежи в группу отверстий, используя данный PropertyManager. При нанесении размера в серию отверстий программа автоматически присваивает соответствующие размеры связанным автокрепежам. При изменении размеров серии отверстий программное обеспечение подстраивает размеры автокрепежей.
Для использования вкладки Автокрепежи необходимо установить и активировать библиотеку SOLIDWORKS Toolbox.
Чтобы отобразить окно PropertyManager Автокрепежи серии отверстий, выполните следующие действия.
Нажмите Серия отверстий (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Элемент сборки > Отверстие > Серия отверстий . Выберите вкладку Автокрепежи .
Параметры крепежей
Расположить крепеж Вставьте автокрепеж в серию отверстий.
Автонанесение размеров на основе начального отверстия Автоматически обновляет размер оборудования до размера начального отверстия.
Авто-обновление длины Автоматически обновляет длину болта или винта при добавлении комплектного оборудования, например, шайбы или гайки.
Группа компонентов
Крепеж Список крепежных деталей. Нажмите правой кнопкой мыши крепеж, чтобы изменить тип крепежа или вернуться к типу крепежа по умолчанию.
Верхний блок. Выводит список шайб, выбранных для использования под головкой крепежа. Нажмите Добавить в верхний комплект и выберите оборудование для добавления в верхний комплект.
Нижний блок. (Доступен только для сквозных отверстий.) Выводит список шайб и гаек, выбранных для использования на конце крепежа. Нажмите Добавить в нижний комплект и выберите оборудование для добавления в нижний комплект.
Свойства
Отображение свойств крепежных деталей, выбранных в разделе Компоненты ряда. Доступные свойства различаются в зависимости от типа оборудования. Можно редактировать такие свойства, как размер и длина.
