Окно PropertyManager "Свойства физического продукта"
Такие свойства конфигурации, как имя, описание и параметры можно указать на вкладке ConfigurationManager: Семейство CAD.
При создании конфигураций вручную используется окно PropertyManager Добавить физический продукт. При редактировании конфигурации используется окно PropertyManager Свойства физического продукта. При создании или редактировании конфигураций для деталей и сборок доступны различные параметры.
Создание конфигурации в ConfigurationManager: На вкладке "Семейство CAD" нажмите Вставляет новый физический продукт.
Чтобы отредактировать конфигурацию, нажмите правой кнопкой мыши на физический продукт и выберите Изменить физический продукт .
Имя Указывает имя физического продукта.
Не используйте косую черту (/), пробел в начале, пробел в конце или знак "AT" (@) в имени. Если имя пустое, содержит недопустимые символы или уже существует, при закрытии PropertyManager отображается предупреждающее сообщение.
Описание (Необязательно) Указывает описание, которое идентифицирует конфигурацию при просмотре свойств конфигурации.
Погасить новые элементы и сопряжения (Только сборки) Отключает новые сопряжения и элементы в этой конфигурации, которые добавляются к другим конфигурациям. Если этот параметр отключен, включает новые сопряжения и элементы в решенном виде в этой конфигурации.
Новые элементы в сборках включают вырезы и отверстия элемента сборки, массивы компонентов, справочную геометрию и эскизы. Эти элементы принадлежат сборке, а не компоненту сборки.
Погасить новые компоненты (Только сборки) Отключает новые компоненты в этой конфигурации, которые добавляются к другим конфигурациям. Если этот параметр отключен, включает в эту конфигурацию новые решенные компоненты.
Погасить новые элементы (Только детали) Отключает новые элементы в этой конфигурации, которые добавляются к другим конфигурациям. Если этот параметр отключен, включает новые элементы в этой конфигурации.
Параметры спецификации
Установить "Исключить из спецификации" при вставке в сборку (Только для сборок) Исключает компонент, конфигурацию или модель из спецификации.
При выборе этого параметра исключение происходит при следующей вставке компонента, конфигурации или модели.
Отображение дочерних элементов при использовании в качестве узла сборки: (Только для сборок) При использовании конфигурации сборки в качестве узла сборки в другой сборке параметры используются с настройками Тип спецификации в окне PropertyManager "Спецификация". Параметры определяют, будут ли дочерние компоненты отображаться в спецификации сборки верхнего уровня. Выберите параметр:
Показать
Отображает дочерние компоненты в спецификации, как указано в параметре Тип спецификации в окне PropertyManager "Спецификация". Дочерние компоненты не отображаются в спецификации Только верхнего уровня.
Скрыть
Скрывает дочерние компоненты в спецификации, даже если параметр Тип спецификации отображает их. Узел сборки отображается как отдельный элемент в спецификации. Например, спецификация Только детали обычно содержит список дочерних компонентов как отдельных объектов. Если выбран параметр Скрыть, вместо них отображается узел сборки.
Продвинуть
Разбивает узел сборки в спецификации и отображает его дочерние компоненты, даже если параметр Тип спецификации их не отображает. Например, спецификация Только верхнего уровня содержит список узла сборки, а не его дочерних компонентов. При выборе параметра Повысить спецификация только верхнего уровня отображает список дочерних компонентов и не отображает узел сборки.
