Спецификация - Редактирование текста Применяется для спецификаций в файле Excel. Чтобы редактировать текст спецификации: Дважды нажмите спецификацию или нажмите правой кнопкой мыши спецификацию и выберите Редактировать. Когда спецификация активна, она отображается с заголовками строк и столбцов. Панели инструментов SOLIDWORKS заменяются на панели инструментов Excel. При необходимости отредактируйте таблицу, используя функции Excel. Можно выполнить следующие изменения: Изменить содержание ячеек в столбце NO. элемента или Наименование. Перед редактированием столбца NO. элемента обязательно отключите параметр Номера строк соответствуют порядку в сборке на вкладке Управление диалогового окна Свойства спецификации. При редактировании текста в любом столбце изменения теряются, когда спецификация по какой-либо причине обновляется. Чтобы изменить связанные свойства, не следует выбирать Авто-обновление спецификации в разделе Инструменты > Параметры > Свойства документа > Таблицы > Спецификации . Если этот параметр выбран, при перестроении чертежа связанные свойства сбрасываются до значений в диалоговом окне Свойства. Переименовать заголовки столбцов. Введите новый текст в ячейке заголовка или в Строке формул. НЕ изменяйте текст в окне Поле имени. Столбец ОБОЗНАЧЕНИЕ не подлежит удалению. Добавить столбец или строку перед ячейкой, помеченной $$END. Можно включить строки для сыпучих и жидких материалов, таких как нефть или клей. Изменить порядок столбцов. При необходимости вырезать и вставить существующие столбцы. Скрыть столбцы. Нажмите правой кнопкой мыши заполненную буквами ячейку в верхней части столбца и выберите Скрыть. Если в спецификации содержится столбец, который не нужно отображать, не удаляйте его. Вместо этого скройте его, так как таблица может быть повреждена. Скрыть строки. Нажмите правой кнопкой мыши заполненную цифрами ячейку в левой части строки и выберите Скрыть. Это действие аналогично снятию флажка рядом с элементом на вкладке Содержимое диалогового окна Свойства спецификации. Нельзя удалить или скрыть заголовок строки. Изменить выравнивание текста (влево, вправо, по центру). Установить ширину столбца или высоту строки. Изменить шрифт текста. Произвести некоторые изменения, применительно ко всей строке или всему столбцу в таблице. Для выбора всей строки нажмите на ячейку с номером слева от нее. Для выбора всего столбца нажмите на ячейку с буквой над ним. Следующие типы форматирования ячеек не поддерживаются в спецификации: теневое изображение ячейки (цвета и образцы), границы, ориентация текста (текст под углом), заворачивание текста. Нажмите за пределами таблицы, чтобы вернуться к редактированию чертежа. На уровень вышеСпецификация в файле Excel Спецификация - Обзор Спецификация - Вставка Спецификация - Столбец Обозначение детали Спецификация - Свойства пользователя Спецификация - Сохранить как файл Excel Спецификация - Конфигурация Спецификация - Содержание Спецификация - Управление Свойства документа - Спецификация Вкладки "Свойства конфигурации" и "Сводка свойств"
