Instant2D можно использовать, чтобы динамически манипулировать размерами эскиза в режиме эскиза. Нажмите на размер, чтобы быстро изменить его значения. При этом необязательно открывать диалоговое окно Изменить размер для изменения параметров геометрии.
Функциональность Instant2D аналогична Instant3D, с той разницей, что Instant3D работает не в режиме эскиза.
Чтобы включить или выключить Instant2D, нажмите Instant2D
(панель инструментов "Эскиз").
Для изменения элементов с помощью Instant2D:
- Откройте деталь, содержащую объект 2D-эскиза, и нажмите Редактировать эскиз
- Нажмите Instant2D
- Один раз нажмите на размер рядом с выноской.
Появятся маркеры размера.
- Выполните одно из действий ниже.
- Перетащите маркеры размера для изменения позиции контуров эскиза.
Появится линейка. Использование экранных линеек для точного определения изменений.
- Нажмите на значение размера и введите новый размер в поле ввода размеров.
