Добавление свойств
Добавление свойств
  1. На вкладке Свойства конфигурации, если имеется несколько конфигураций, выберите конфигурацию для свойства на левой панели.
  2. Выберите первую пустую ячейку в разделе Имя свойства, затем введите имя или выберите из списка.
  3. В списке выберите Тип.
    Чтобы перемещаться между ячейками в таблице, нажимайте клавишу Tab или Enter или щелкните в ячейке, в которую требуется перейти.
  4. В поле Значение / Текстовое выражение введите значение для свойства, которое не противоречит выбору, сделанному в поле Тип.
    При добавлении даты (например, DrawnDate) в качестве свойства, программа не требует ввода даты в поле Значение / Текстовое выражение. Однако если дата не указана, при просмотре свойств документа в Проводнике файлов система Microsoft интерпретирует пустое поле как 01.01.1800.
    Используйте знак @ перед одиночными или двойными кавычками (' или "), чтобы гарантировать правильность вычисления выражения. Например: 2@" X 2@" X 1/4@".
    Знак @ также применяется для ссылки на имя свойства, которое содержит кавычки. Например, если есть свойство файла с именем Длина12", необходимо добавить знак @ в поле Значение/текстовое выражение для данного свойства.
    Если свойство применяется более чем к одной конфигурации, значок конфигурации отображается в строке.
  5. Во всплывающем меню значка конфигурации выберите один из следующих пунктов:
    • Эта конфигурация
    • Все конфигурации
    • Указать конфигурации
  6. Нажмите клавишу Tab или Enter.
    Значение свойства отображается в поле Вычисленное значение.
  7. В столбце Связанные нажмите на данное поле, чтобы связать свойство с родительской деталью.
  8. При необходимости повторите шаги, а затем нажмите ОК.
